  1. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Успехи пока скромные.
    Собираю движок, много мелочи.
    Помпу надо перебирать, подшипники болтаются.
    Сделал крышку для клапана ГУРа по чертежу Рината.
    Надо доставать камазовский компрессор, делать к нему переходник для крепления.
    По сцеплению тоже переходник. Турбину покупать. В общем, много всего.
    За осень планирую поставить.
    А как у тебя, завёл ?
  2. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    завёл уже давно,осталось кпп поставить ну и так по мелочи
    ЗЫ:заводится с одного 100 акб
  3. SergTT
    ЗИЛ-131
    Олег, приветствую. буду переходники заказывать. По чертежу Вовы понял, что крышка от зиловского компрессора крепится к корпусу через переходник, а вот про планшайбу для крепления движку неясно.
    Там у него с правой стороны какая-то проточка на 114 мм,не понял. А пунктир - 32 мм - отверстие , что ли ?
  4. SergTT
    ЗИЛ-131
    Обратил также внимание, что зиловский компрессор подходит к корпусу камазовского. Поскольку у меня зиловский почти новый,
    то его и поставлю..
    Скорее, к ЗиЛ'овскому компрессору подходит КамАЗ'овский корпус. :crazy:
    Впрочем, так и должно быть. Унификация. При разработке КамАЗ (а разрабатывался он в КБ ЗиЛ), навесные агрегаты с прародителя туда успешно перекочевали. Насос ГУР, к примеру, тоже.
  6. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    корпус компрессора камаз(зил не подойдёт) Пунктир 32мм это отверстие.114мм это выступ
  7. SergTT
    ЗИЛ-131
    Теперь понял. Кстати, у него размер неверный. Толщина переходника для задней крышки не 8, а 12.
  8. SergTT
    ЗИЛ-131
    12 - толщина кольца на корпусе, которое входит в камазовский двигатель. Нужно переходником его перекрыть, правильно ?
    И компрессор ЗИЛ, а корпус камаз - это тоже пойдет. Как Олег65 писал - унификация, однако.
  9. SergTT
    ЗИЛ-131
    Переходная плита с компрессора ЗИЛ на СМД_.jpg И вот этот размер еще неясен. На фланце от НШ-32 он равен 10. Так и делать ?
  10. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    Украина Сумы, Ахтырка
    помогите пожалуйста советом
    двигатель смд 18 после капремонта стал стучать. тнвд поменял форсунки настроили. а он все равно стучит дым черный но не дымит обычная работа. + у меня слабая турбина. может ли быть проблемма в ней?стук слышно в районе 4 цилиндра. как только завели двиг работал отлично, проехал 10 км и начался стук. при капрем поменял поршневую масл насос помпу и сделал головку
  11. Lesovoz.
    так надо разбирать и смотреть,что гадать,пока вал сломает
    Дмитрий88 нравится это.
  12. Владимир 48.ru
    Я думаю из-за турбины стучать двигатель не должен, потеря мощьности-да, дымность-да, но стук-впервые слышу! Может что с поршевой напутали при установки? Или запчасти новые сырец? Стучать может палец в шатуне, клапан( можно вскрыть крышку клапанов и посмотреть не рассухарился ли),ну на крайней случай коленвал- но это навряд-ли!
  13. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    завтра будем клапанную крышку снимать проверим клапана, а там может и головку снимем
