  1. Lesovoz.
    Раз голова снята была,надо было и поршень вытянуть
  2. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    Украина Сумы, Ахтырка
    не хотели вынимать что бы потом кольца не менять но наверное прийдется. если у кого то есть еще какие то соображения поделитесь пожалуйста. на холодную не стучит как только прогреватся до 40 градусов начинается стук звонкий металический как молотком
  3. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Втулка шатуна мне кажется болтается.
  4. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    втулки шатунов меняли
    Мало ли что меняли.
    Если на поршне следов от клапанов нет, вынимайте поршень и смотрите втулку, головки шатуна и вкладыши, шейку коленвала.
    Чудес не бывает.
  6. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    К этому списку еще поршневый палец добавить, правда его легче заменить чем увидеть микротрещину. Я когда работал завгаром, у нас в гараже два раза Камаз разбирали пока нашли микротрещину в пальце.
    Я тут так подумал: если ГБЦ делали могли клапан поставить с утолщенной тарелкой (теоретически) или может он зажат, и на холодную не достает до поршня, а при прогреве удлиняется.... Распредвал не снимали?
    Дмитрий88 нравится это.
  7. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    завтра будем смотреть. я механику тоже говорю волшебство не может стучать
  8. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    на поршнях нет отметок от клапана а вот на палец тоже грешим завтра повторное вскрытие покажет плюс заменю палец полюбому. тут еще возник такой вопрос нужно ли при вынимании поршня менять кольца(они прошли около 100 км )распредвал не снимали. клапана оставили старые
  9. Владимир 48.ru
    Я смысла в замене не вижу,не могли же они износиться от пробега 100 км. И из за поршневых колец уж точно стучать двигатель не будет!
  10. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    вопрос не в стуке, а в жоре маслапосле того как достанешь поршня ведь поршня яйцеобразной формы и кольца притираються согласно своему положению относительно поршня.
  11. Владимир 48.ru
    Я знаком с людьми который после пробега 40--60 тыс км, достовали поршень с кольцами и ставили его на место(меняли гильзу) и не смотря на то что на камазе возят по 35 тонн и разницы никакой небыло! А вы про зил говорите который возит 6 тонн!! Хотя это ваше дело, если деньги девать некуда то можете на всех 4-х поршнях их поменять, всё таки они же 100 км проехали!!
  12. Станислав
    Я тоже с такими знаком,правда они потихоньку стали продавать свои Камазы и пиздовать к себе на родину в аулы.
  13. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    кольца стоят 340 грн что равно25 $ хотелось бы что бы зил не жрал масло. а литра масла равна 1,5 $ если он будет кушать масло то цена колец будет ровнятся 16 л масла. но все равно с женьгами напряг то подскажите если вы на 100% уверенны что жрать не будет. кстате для зила 6 т не предел
