  1. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    Украина Сумы, Ахтырка
    сегодня сняли головку оказалось что поршня били по форсункам и на головке след от того что 1 и 4 поршень достает до головки по кромке. сняли лишнее на пошне под форсунки и собрали стук стал тише на 70% но все равно стучит когда прогревается есть соображения что это поршень об головку стучит когда прогреется. решили плюнуть либо пристучится, либо хороший стук на ружу выйдет. что скажете товарищи?
  2. Владимир 48.ru
    Я конечно не знаю и советовать не могу. Но страшновато как то от дома даже отьезжать если поршень об головку стучит!! Стук то понятно что выйдет, но потом это всё выльеться в копеечку! И почему поршня до головки достают? В чём причина? Может поршя не той марки! Опишите какие операции вы проводили с двигателем( ремонт) меняли ли шатуны или саму ГБЦ,как я понимаю до ремонта он работал нормально? Или вы его вообще только купили ?
  3. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    до ремонта работал нормально поменяли поршня и гильзы сточил головку на 1,2 мм и тут понеслось
  4. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    По форсункам поршня не должны бить, форкамера смещена в сторону ТНВД, и конец форсунки попадает в форкамеру. Скорее всего поршня развернуты на 180градусов.
    Может и поршня такие, а может и с втулкой верхней головки шатуна начудили.
    С этим согласен на 100%, если бы на тракторе или комбайне еще послал бы на работу, они дальше 30 км от базы не отъезжают. А на автомобиле не стоит, заедеш км за 1000 и .......
  5. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    да он по месту двигается
  6. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    специально промеряли поршня думали не той стороной поставили все правильно стоит если бы обратной стояли то вообще бы разбило форсунку а так немножко цепляло просто поршня очень качественные
  7. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Ну от такой фрезеровки может до форсунок и достанет, следов от поршней на головке все равно не должно быть. Может прокладка под ГБЦ какая то тонкая попалась, попробуйте совдеповскую найти, только не вздумайте 2 ставить, будет дымить как форсунки льют.
  8. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    осталось 3 варианта - палец с микротрещеной или что с ним не так либо пошень о голову стучит либо втулка шатуна
  9. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    так где же ее совдеп найти у вас нет я бы купил
  10. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Ну если так, то поменяйте прокладку ГБЦ на всякий случай, может поможет и пусть ездит. У меня тоже на моей машине было в 2010 весной: седло клапана выпало, но вреда большого принести не успело. Сделали, одолжил денег и отправил рейс. Отъехал 5 км от дому, звонит - какой то стук в двигателе. Приехал послушал, время 22.00 а ехать машине за 550км и говорю: езжай а там видно будет. Утром звоню, как? Говорит водитель: через 200км утих стук, сейчас поет. И пока еще нормально.
  11. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    так прокладка это уже третяя)))))так звенит только когда прогреется до 60 градусов следовательно то где бьет имеет не большой размер может разобьет и перестанет стучать а там посмотрим
  12. Lesovoz.
    я с вас нимагу)))
  13. Дмитрий88
    Дмитрий88 Шофёр
    а че делать три раза головку поднимали
