  1. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    плита прикручена к компрессору сразу,затем компрессор с плитой к блоку(болты возле блока прикручивал длинным воротком)свозные болты не получится.
  2. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
    Понял, а то я уже просто загоняться стал...
  3. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    Ты спрашивай если что
    Увы, но бывает, что клинят поршни в цилиндрах.
  5. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Не так это просто, как написано, по крайне мере, в моем случае. Там всё на пределе. Даже головки болтов, которые крепят крышку компрессора, пришлось обрезать наполо-
    вину по высоте, т.к. они цепляли за блок. Переходник со стороны блока надевается на шпильки(как НШ-32); доступа, чтобы завинтить гайку на верхней шпильке нет, поэтому сначала ставим
    компрессор, а потом НШ-10. Кстати, на чертеже переходника посадочный размер 114 нужно заменить на 115 ( но это опять-таки на моём движке).
  6. SergTT
    ЗИЛ-131
    Олег, да всё оно когда-нибудь клинит.:)
  7. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    всё правильно сказал:good:
  8. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    согласен
  9. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Вот и лежит дома на память синий вал с подшипниками 305 тоже синими, отслоился внутри шланг на смазку компрессора. Вкладыши съело и вал посинел, от него и подшипникам досталось. Шатуны не только алюминиевые бывают, есть и чугун.
    Вообще мне эта смазка компрессора и турбины в свое время крови попила)))))) Металлические трубки со временем лопают от вибрации, а резиновые портятся от температуры. Решил кардинально - сейчас стоят фторопластовые в оплетке из нержи. Дорого, но надежно.
    На OM-366 стоят пластиковые. На мерсофоруме были жалобы на их поломку (машины то старые). А давление там приличное и были случаи клинов, когда про@#$вали такие моменты и масло выгоняло полностью. Тоже хотел бы подстраховаться. Нельзя ли поподробнее и попредметнее?
    Спасибо.
  11. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Сергей спасибо за подробности, как Вы думаете болт со внутреннем шестигранником от ВАЗовского ГБЦ подойдёт, предварительно резьбу перерезать. Прилагаю фото, болт лежит на пластине из которого собираюсь точить переходник на компрессор, толщина 36мм.
      39 КБ
  12. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    пойдёт
  13. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Олег, привет. У нас есть фирмы которые занимаются ремонтом и изготовлением рукавов высокого давления, на наконечники заказчика обжимают рукав. Я себе делал года 4 назад ( достала резина полностью)))) ) Нашел в Николаеве контору - они на мои наконечники одели фторопластовый шланг с оплеткой из нержавейки и опресовали. Шланг: диаметр внутр 10мм, температура до 250 градусов, давление до 150атмосфер. 2 шланга по 65см - 430грн (на то время примерно 90у.е.) Дорого конечно, но оно того стоит. На ближайших лет 20 хватит.... а там посмотрят))))) Такие фирмы должны быть и у Вас.
