    Понял. Спасибо. Есть ГидроСканд в Краснодаре и Ростове. Попробую там пробить это дело. Правда, ассортимента такого, как у Игоря в Казахстане или у Евгения в Питере, у нас нет. Как-то обращался уже и ушел восвояси. Но за направление - спасибо.
  2. груЗИЛок
    А фото можно фторопластового шланга ,его видно из под оплётки хоть чуть чуть , или оплётка всё закрывает ?
  3. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Саша, я где то выставлял фото моей машины, там должно быть их видно (около турбины). Фторопласт не видно его полностью закрывает оплетка, он ведь рассчитан на 150атм. Завтра если подлезу что бы кабину не поднимать сфотаю.
  4. груЗИЛок
    Спасибо.
  5. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Доброго времени суток. Вот фото шланга (от фильтра к турбине). Пришлось правда кабину поднимать)))) DSC_0000131.JPG
  6. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
    Олег добрый вечер, по ходу возникли две ситуации: первая- смотрю на фото поддон компрессора прикручен родными болтами, с ними же установил на место? В моём случае между блоком и поддоном компрессора для головок болтов практически места нет, скорее всего на пластине поддона придётся просверлить потай под конус и затянуть потайными болтами под фигурную отвертку. Вторая - нижний болт возле блока перекрывается компрессором, получается болт нужно вставить на место прежде чем прикручивать переходной фланец к компрессору. ( и попросить всех вокруге удалиться подальше дабы не подслушивали слова сопровождающие процесс затягивания сиего болта...):)
      41 КБ
      37,1 КБ
      37,7 КБ
      44,7 КБ
  7. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Я хоть и не Олег:), но отвечу. Высоту головок болтов уменьшил наполовину, убрал гроверы, встало всё. Однако, и потайные под отвертку тоже можно, наверное будет даже красивее. Со стороны двигателя надо крепить не болтами, а установить шпильки. Тогда монтировать удобнее. Но, чтобы было еще удобнее, надо снять НШ-10, поставить компрессор, а потом уже НШ-10.
    Да я уже писал про это ! Причем в этой же теме !
    Forester нравится это.
  8. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    Сергей ты правильно всё рассказал,больше добавить нечего
  9. SergTT
    ЗИЛ-131
    Олег, не выяснил еще один момент. Откуда брать тосол на отопление кабины ?
    Ввариваться в водяную трубу ? Да и вообще как с отоплением. Дизель ведь не шибко нагревается,
    хватит ли для комфорта ?
    Обсуждали на форуме Планар, хорошо, конечно, но 16 шт жалко.
  10. SergTT
    ЗИЛ-131
    Да, забыл. Масляный поддон всё-таки нужно переваривать или так встанет ?
  11. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Спасибо Сергей, почему к Олегу обратился, картинки от него. Вчера мечта сбылась выточили переходное кольцо для стыковки КПП, осталось на месте разметить и просверлить отверстия.
      45 КБ
      40,9 КБ
  12. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    На 130 не надо а на 131 надо
  13. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    подача на печку приварил с верхнего патрубка возле 4того цилиндра,обратка на помпу уходит
