  1. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    тоже заказал на заводе
  2. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
    Нужен совет!!! Как поступить в данном случае: нет родной вилки сцепления с 204-ой кпп и оси тоже куда крепится сама вилка. Ось и вилку взял с другого кожуха сцепления с выходом на кардан, но выжимной получается смещённым от оси первичного вала примерно на 60 мм( на фото, сверху на центр кожуха положил вороток,чтобы было понятно на сколько смещён выжимной) , может наварить на кожухе сцепления,рядом с отверстиями для оси вилки, площадочки из чугуняки и пересверлить да сместить ось ниже...Может есть другие варианты? Кожух с выходом на кардан свободен может кому пригленётся...
      49,1 КБ
      33,2 КБ
  3. Lesovoz.
    а на чем кожух стоял?
  4. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Кожух стоял на СМД-17Н
  5. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Варианты есть - искать родную вилку и ось и не городить огород.
  6. SergTT
    ЗИЛ-131
    Спрошу про соляру. Появился знакомый, работает на тепловозе. Будет СМД кушать тепловозную соляру без последствий ?
  7. 2222g
    раньше тепловозная чище и лучше чем на АЗС была,она повиду светлая была,заправляли икарус,тяга хорошая и не каптил,а потом им начали привозить на цвет темную,как печная,не тяги и копоть ужастная,перестали брать,для смд будет нормально,покрайней мере возми пробную партию,
  8. ЮРИЙ-ФАЗА.
    в тепловозную солярку добавляют масло!
    вот поэтому она и тёмная.я купил раз 500 литров,мотор камаз,дело было летом,немного дымит,но тяга хорошая.
    зимой заливать не рекомендую!
    Черную с тепловоза я как-то брал...чеченка прямогонка была это.Фирмы-снабженцы тоже кушать хочут красную икру :crazy:
    А так она быть нормальной,только летней ,зиму им не надо,там ТЭНы стоят
  10. SergTT
    ЗИЛ-131
    Отлично ! Значит, будем брать.
  11. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Если ставить кпп ЯМЗ-204, тогда переходное кольцо нужно вытачивать из толстого металла, желательно 30мм, иначе корзина сцепления будет задевать за кожух, я брал металл на 16мм маловато, пришлось стачивать ребра на кожухе. Картинка прилагается...
      38,8 КБ
      36,8 КБ
      37,2 КБ
      42,8 КБ
  12. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    С компрессором тоже возни не мало, поддон прикрутил на потайные болты т.к. простые упираются в блок цилиндров двигателя... В общем мечта сбылась компрессор на месте.
      41 КБ
      44,7 КБ
      37,1 КБ
      43,3 КБ
  13. SergTT
    ЗИЛ-131
    А я пока не прикрутил, покрасить хочу, переходники заржавеют.
