    Вот этот радиатор позиционируется в сети как радиатор для ЗиЛ-5301. Примерно тот же самый и на 130-х. Но его трубка - под шланг 16-18 мм:
    А если радиатор УАЗ под шланг 10 мм, такой же как на радиаторе ГУР ЗиЛ, то думаю, можно его поставить.
  2. МАЗай
    Так это маслоохладитель мотора. Тот еще геморой, он работает под давлением, а шланги обычные на хомутиках и это при нашем качестве РТИ. Нужен глаз да глаз, чтоб без масла не остаться. У меня шланги одубели и я снял его на зиму, от греха подальше.
  3. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Ставь этот. В чём проблема? Переходники у токаря заказать? Зато на него крепления заводские на рамку радиатора есть, пару дырок до сверлить и всё. И по ширине он там - дома!
  4. МАЗай
    На автобусах ПАЗ, а также ГАЗ 3110 маслоохладитель мотора имеет трубку на 10мм.
    Да, конечно, ели не найдется то, что хочу, то так и придется сделать.
    Но хочется, чтобы было без лишних деталей-переходников-соединений, вот так:
  6. МАЗай
    Вот Волговский
    А вот ПАЗовский
    Тогда лучше тот, якобы УАЗ'овский, мне нравится, что это не просто трубка, а ребристая алюминиевая трубка.
  8. МАЗай
    Ну так то да, у него КПД повыше. Но думаю для ГУРа и Волговского хватит. Да и цена думаю будет ощутимо разной.
  9. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
    Сергей спасибо! Правда изложено здорово. Если скинете книжку, буду счастлив...
  10. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Зимой в тепловозы заправляют арктическое ДТ, потому при -35 и нет намёка на кристализацию, и при -45 не будет, как бензин на вид. Я работал в заполярье в 80-90е в Мин. Обороны, так у нас после ч.п. с трупами круглый год было только арктическое ДТ.
  11. МАЗай
    Ту что мы лили, была с Ангарского НПЗ (со слов заправщика тепловозов) и была зеленоватого цвета. Светишь в алюминиевый бак фонариком, а там как изумрудов насыпали.
  12. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Виноват, путаю, конечно.
  13. SergTT
    ЗИЛ-131
    Попытался скинуть книжку в личку, но не увидел там возможность прикрепить файл, поэтому напиши свой почтовый адрес, отошлю.
    Появились новые проблемы по установке. Пока не знаю, как обойти.
    1. Поддон перекроить несложно. Но уменьшится объем масла для двигателя, что делать ?
    2. У меня алюминиевый картер маховика под стартер, взят с комбайна. К нему будет крепиться колокол сцепления и потом, через переходник, КПП.
    Понятное дело, что алюминий может не выдержать, поэтому коробку надо опирать на дополнительную траверсу. Но даже и в этом случае, картер может треснуть (и треснул),
    так написано у фермеров. Чугунный картер под стартер найти нереально.
    3. Умельцы, опять-таки из фермеров, поступают так: берут чугунный картер под пускач, изготавливают переходник и ставят стартер на место пускача.
    Однако, в этом случае, необходимо убирать редукционный клапан(иначе стартер не станет) и химичить с регулировкой давления масла. Оно должно быть не более 4 атм.
    Прямо не знаю, что и делать. Деньги потрачены на алюминий. Жалко.
