  1. kis5380
    https://www.avito.ru/belgorod/zapch...l_130.131dizelnyy_detali_dlya_ustan_263216896
    http://zao-bmz.ru/services/rezil
  2. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    А зачем варганить ? У него и свои опоры неплохие - на два отверстия с резиновыми втулками.
  3. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
    Разница по ширине 4см, поэтому пришлось варганить, сместил отверстия в центр с каждой стороны по 2см
  4. SergTT
    ЗИЛ-131
    Понял. Это значит, что задние опоры будут стоять на тех же местах, что и опоры родного движка ? А какое будет сцепление, думал ?
  5. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    На картере маховика крепление устанавливается в двух местах, сцепление оставил родное,двухдисковое т.е. какое стояло на этом движке, только диски поменял на зиловские, На первом диске пришлось срезать на 10мм шлицевую с длинной стороны.
      140,6 КБ
      103,6 КБ
  6. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Поддон и насос ГУР на месте...
      137,5 КБ
      139 КБ
      131,3 КБ
      139,8 КБ
    SergTT, andrei и Oleg65 нравится это.
  7. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Олег, спасибо!!!
  8. SergTT
    ЗИЛ-131
    С ГУРом интересно. А какая у него шестеренка приводная ? От НШ-10 ?
  9. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Да, шестерня привода от НШ-10, только пришлось на 2мм расточить и завтулить...
  10. SergTT
    ЗИЛ-131
    Володя, масляная трубка с компрессора куда идет ?
      20,1 КБ
    Посмотрел фото еще раз. С технической точки зрения - реализация интересна.
    Смущает близость коллектора. А температурный режим ГУР ЗиЛ - очень напряженный.
    Поэтому настоятельно советую жестянку-экран и масляный радиатор.
  12. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Уважаемые ЗИЛоводы, подскажите кто ставил СМД+КПП 204у на 131-й, как переделали кардан между коробкой и раздаткой? Место остаётся совсем мало, а 40см кардана надо поставить... IMG_1513.JPG
  13. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Масло сливается в поддон, когда переваривал поддон приварил и трубочку...
    Олег спасибо за совет,я уже думал об этом и обязательно воспользуюсь Вашим советом... IMG_1518.JPG IMG_1517.JPG
