  1. ЁжикЯ
    ЁжикЯ Ученик
    п. поканаевка
    Артем
    Двигатель СМД
    Попробуй осилить, вроде оно))
    hazan86 нравится это.
  2. hazan86
    спасибо.но именно тех вопросов что я задал там нет.про поршневые и головки это уже вопросы второй очереди.Просто маячит на горизонте 14-й с армейского краза-экскаватора..вот и думаю..
  3. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Артем, нужны снимки по компрессору, ГУРу, по стыковке СМД с коробкой, по передней и задней опорам движка, какое электричество: 24 или 12 В ?
    В принципе, вся эта инфа имеется в том или ином виде, но твои решения тоже интересны.
  4. SergTT
    ЗИЛ-131
    Переделать под стартер можно двумя способами:
    1. Картер маховика для СМД имеется в двух вариантах, под пускач и под стартер. Соответственно, меняешь один на другой и всё.
    2. Для картера маховика под пускач изготавливается переходная пластина под стартер.
    Насчет оборотов. Для чего их задирать ? Чтобы ездить быстрее ? Это решается не оборотами, а передаточными числами в трансмиссии.
  5. hazan86
    Спасибо во первых.отвечу-у меня есть некоторые подозрения что при оборотах 1500-"не будет тянуть"..все же обьем не 10 литров.
  6. SergTT
    ЗИЛ-131
    Насчет "тянуть, не тянуть" надо узнавать у практиков. Напиши Forester'у, он уже ездит с этим движком.
  7. hazan86
    дело в том что у практиков чаще всего 22-е движки -более оборотистые и с турбиной.
  8. ЁжикЯ
    ЁжикЯ Ученик
    п. поканаевка
    Артем
    12в, завести можно с самого малого аккумулятора. Один раз двумя мотоциклетными завел:cool: самое сложное было это состыковать родную ЗиЛовскую коробку с колоколом СМД. Фото выложу, там колхоз страшный, но имея сварку, болгарку, дрель и голову, полную дурных идей все получилось. Единственное уже впоследствии заказал на завод и выточили настоящий переходник на первичник. А то первый самодельный на дрели центровал:crazy:
    Но лучше конечно сфотаю все и подробно выложу.
    И всем вопрос на внимательность: что я сделал не так как почти абсолютное большинство?:oops:
  9. SergTT
    ЗИЛ-131
    У forestera 18-й. У меня тоже. С турбиной - 90 л.с.
    22-е намного мощнее. Но ничто не мешает и тебе поставить турбину.
    Впрочем, прежде чем обсуждать, надо определиться с целями замены двигателя.
    Мне, например, важен большой крутящий момент для езды по бездорожью, а скорость - постольку-поскольку.
  10. hazan86
    цели следующие-дешевый соляр,меньше гемороя с электрооборудованием(отсутствует),меньший расход,Крутящий тоже интересует так как подумываю о прицепе.
  11. kis5380
  12. hazan86
  13. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
    Наконец-то двигатель под капотом, зацепил переднее крепление двигателя на болты, а задние не угадал по высоте придётся переваривать. Тут может правильнее будет сначала подвесить КПП на заднюю траверсу, а после уже переделать на картере маховика чтобы подобрать более оптимальный угол кардана на раздатку?
      131,1 КБ
      101,7 КБ
      114,6 КБ
      130,7 КБ
