  1. Demon83
    Demon83 Механик
    ЗиЛ 554М
    Да возможно Вы и правы Олег65 только у них не один аккумулятор,а несколько за счет этого ему и хватает провернуть двс. Это как на мицах паджериках есть обычного исполнения,а есть скандинавского исполнения тоже 12 вольт только 2 штуки 95-х стоят.
  2. Lesovoz.
    В общем нет ничего лучше пускача))
    Дмитрий, в таком случае непонятно, что вы там на МТЗ проходили, как пишете. Выходит, стартер ни при чем, а все дело было в батарее?
    Если стартеру по характеристикам положен определенный пусковой ток, то будьте любезны обеспечить ему его, подобрать соответствующую ему исправную батарею.
    Согласны?
    Sany 161 и МАЗай нравится это.
  4. Demon83
    Demon83 Механик
    ЗиЛ 554М
    Уважаемый Олег не хочу я с Вами вступать в полемику, есть у меня и МТЗ со стартером,есть и Зил с СМД и комбайн с СМД, знаю все прелести холодного пуска МТЗ и СМД. Батарея исправная, стартер на МТЗ стоит чех на 12В редукторный и батарея 140 А/ч и дополнительно еще цеплял и 132А/ч ну не может он раскрутить при минус 20 двигатель нагретый до 50 и приходится крутить минут 5.Хотя сейчас двигатель крутит он аж подпрыгивает.На 24В чех редукторный заводит намного быстрее.
  5. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Прошу пардону, шо влез без приглашения со своими мыслями.
    Итак, распылители давно смотрели на форсунках? А то некорые считают, что они вечные и на пуск двигателя не влияют. Разогретый дизель зимой должОн заводиться с пол пинка! Главное пнуть хорошенько! Конечно при условии исправной топливной, чистого фильтра и хорошего масла.
  6. Demon83
    Demon83 Механик
    ЗиЛ 554М
    Господа за сим я удаляюсь и полемику больше не веду.
    Заходите...;)
    Однако все же хочется заметить, что точка зрения Анатолия мне ближе. Дизель, разогретый до 50 градусов, и при этом стартер и батарея способны крутить его в течении 5 минут?! И не заводится?! Действительно, грешить ни на стартер, ни на аккумулятор тут не стоит, наверное...:unknown:
    Sany 161 нравится это.
  8. ЮРИЙ-ФАЗА.
    risun51.png про зимний пуск мотора смд-сам я не сильно эксплуатировал моторы смд,но многие не знают что на топливной аппаратуре мотора смд имеется кнопочка и называется она обогащение,если её зимой не задействовать,то да,действительно мотор смд для пуска придётся гонять долго,стартером или пускачём.
    Мне такое же на японском погрузчике с двигателем Isuzu показали. А мы с шурином этот двигатель ему в РАФ'ик поставили и сообразить не могли, чего ему надо. :crazy:
  10. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Всем привет.Хочу внести,в этот диспут,свою реплику.
    Мои дизеля,заводятся без проблем до-1градуса.
    До -10,с декомпресором.Если мороз ещё меньше,без подогрева пробывать даже не буду.Зачем создавать себе неприятности?
  11. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Разок был свидетелем, когда при -25 не могли запустить трактор, типа беларусь с ковшом, рыть траншею. Когда ближе к обеду трактористу посоветовали снять форсунки и отнести топливщику, он долго возмущался, шо типа еще вчера было все хорошо, в итоге при проверке на стенде, ниодна из четырех форсунок не распыляла топливо, а лила струей. После замены распылителей, трактор завелся с пол пинка, хотя на улице похолодало до -28.
  12. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Коллеги, всем привет.
    Перебираю СМД, выяснилось, что это сделать нужно.
    Остановился на том, что надо выбить гильзы из блока. Съемник покупать(неохота да и найти надо) или как-то иначе ?
  13. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Сергей.У меня зубило приварено к прутку,буквой"Т"-вот и всё приспособление.Приставляю к юбке гильзы зубило и по прутку полукувалдой.Если сильно прикипела,через деревянную проставку.
