  1. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Олег, привет. Я добрался до установки сцепления, вопрос по переходной плите и по первичному валу.
    1. Плита центрируется по диаметру 117, а там всего 3 мм поясок, хватит этого ?
    2. Первичный вал удлинял валом СМД или зиловским ?
    3. И как, вообще, впечатления от работы самодельного сцепления ?
  2. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
    Сергей добрый день! Как я понял ты собрался стыковать двигатель с КПП, если да то эта плита не оттуда, она скорее для камазовского компрессора. Здесь в теме есть есть размеры переходного кольца, только толщину листа нужно брать 30 мм.
  3. Сергей буровик
    Сергей буровик Салага
    г. Сочи
    ЗИЛ 131
    Спасибо за совет
  4. SergTT
    ЗИЛ-131
    Нет, Володя, это та самая плита, которая ставится между коробкой и кожухом сцепления СМД. Толщина 28 мм.
    Зиловская коробка центрируется в родном кожухе стаканом, поясок у которого примерно 10мм.
    Это нормально. А здесь стакана нет, потому что вал удлинен СМД'вским валом, у которого диаметр значительно больше.
    Вот и сомневаюсь по поводу центровки, т.к. поясок-то больно узенький - 3 мм.
  5. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Спорить не буду, но размеры не соответствуют, посмотри в этой же теме 440 ой пост. И ещё где-то есть размеры кольца, сам выкладывал...
  6. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Вот наковырял у себя:
  7. Сергей буровик
    г. Сочи
    ЗИЛ 131
    Так какая толщина плиты и на чертеже не показана толщина проточки?
  8. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Дорогой мой буровик, толщина плиты 16мм, и проточка 3мм.
  9. Сергей буровик
    г. Сочи
    ЗИЛ 131
    Благодарствую
  10. SergTT
    ЗИЛ-131
    Володя, размеры как раз соответствуют. Твое кольцо - для ЯМЗ-204.
    См.фото.
  11. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Сергей, понял. Вот что значит мозги кипят :?, если я ставлю 204 коробку и кажется что все ставят такую же :)...
  12. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Мужики ВАЖНОЕ сообщение движок тарахтит: по ходу какие болячки вылезут будем устранять...
    ПАВЕЛ83, Игорь Б., Forester и 3 другим нравится это.
  13. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Поздравлям:good:
