    Персонал небось по обьявлению набирали :)
  2. Механикус
    Я лью м10дм в газон инжектор, самое то.
    Брал Лукойл - г...щще.
  3. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    В зил, газ, мтз везде заливаю полусинтетику Лукойл 10-40. Ничего плохо сказать не могу.
  4. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Сегодня завели двигатель, давление на теплом примерно 30 градусов 3 атм на холостых это нормально. Или мало? На 245-ом 4 атм показывало при такой же температуре.
    Прибор какой, электро или механика? Да и на холодную ни есть показатель, важно что на горячую давит.
  6. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Тот же самый манометр в панели приборов в зилу. Механика.
  7. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Сегодня нарисовалась новая проблема, стали ставить радиатор. Когда, все это дело установили, замерили зазор между вентилятором и радиатором. Оказалось всего 8-10 мм. Хотя на фото с сайта БМЗ видно что зазор явно 2-3 см. Что мы упустили? Вроде же компоновка зил 130 и зил 131 одинаковая.
  8. Механикус
    Виктор, у вас подушки мотора не перекосило?
  9. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Подушки нормально стоят. Болты подрезал вытаскивал, так все достаточно свободно вышли и зашли. Натяга нету.
  10. Владимир 69
    Владимир 69 Водитель
    Кировская обл Кирово-Чепецкий р-н с Филиппово
    зил 474110
    У меня давление от2 до5, механическим проверял, такое же, масло минералка катапиллеровское,цифры не знаю,ворованное покупаю.Вентилятор тоже близко 2-3 см, но шкив у меня под 2 ремня А1750, а лопасти к помпе через переходную шайбу прикручены. Самое слабое место у двиг. БМЗ китайскиеГБЦ. Протяжка обязательна, на заводе тянут 22 кг, чуть поработает двигатель все гайки слабнут. Мне помогла только шлифовка гбц, вся кривая была. Выдуло 3 прокладки, литров 60 антифриза. После шлифовки капот поднимал только по привычке.Масло грамм500 на тысячу подливаю, но сейчас зима ездил до -34 мороза, сутками не глушил, не греется он никак.
  11. Вездеходовод
    Вездеходовод Механик
    Сергиев Посад
    ЗиЛ-131
    Саня
    Может проставка какая должна стоять? Попробуй позвонить на завод и спросить.
  12. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Вот ответ главного механика БМЗ по переоборудованию:
    Здраствуйте, у меня тоже иногда такое выходит. Есть 2 варианта. 1й шкив помпы подрезать и вал помпы. 2й радиатор открутить от рамки, он прикручен к внешней стороне рамки, и прокрутить его с внутренней стороны рамки и поставить дополнительно еще шайбы или втулочки 10мм высотой. Правда прийдется помучатся с закруткой болтиков. Фото смогу только в понедельник сделать.
    Не знаю как правильно цитату вставить, модератор я надеюсь поправит.
    Пока пусть так и останется. А на будущее - выделяете цитатные предложения, кликаете на значок Вставить между Медиа и Черновики, в контекстном меню выбираете Цитата. Все.
