  1. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    Ну скажу только, что не из-за птичек))) Спасибо за ответ, Виталь)
  2. Рамир
    А зачем было менять родной отсос газов? у меня отверстие для соединения с воздушным фильтром возле маслянной горловины вообще заглушено.Воздухан 131 зила с 1 входом в отличии родной кастрюли с 2 трубками ,в него входит шланг от компрессора .За 10 ткм 4-5 литров ухолит на доливку.А откуда будет сосать газы ,ниже карба или выше ничего не меняет,только воздухан засирать будет .Но моё мнение ,если движок дымит и жрёт масло ,то дешевле ЦПГ поменять чем покупать масло канистрами и перерасходим топлива ,нежели шланг в атмосферу выводить
  3. hazan86
    у меня тоже выведен в свободное пространство))).Изза того что при малейших проблемах с шариком начинает двигатель пердеть и троить.нахъъ.
    Серёга,там два вида встречал маслозаливных горловин,бывает с фильтром куда масло заливается,а бывает с сапуном под шланг сразу!есть еше высокая под самый радиатор! ну а что такое 4-5 литров? это расход разве?))) ездил до талого,когда уже мотор со стартера заводиться перестал! компрессии никакой,головки скинул группу поменял и вперед!группа сейчас дорого стоит чтобы её раз в два года менять,да еще гильзы волшебные попадаются иногда....,на старой группе лей масло да работай без проблем,а новую слышал что ставят и мучаются с гильзами.... кстати по шлангу выведеному настраивал пропановский редуктор)))) если на подьем иду -газом воняет из него значит богатит! полез укрутил...ага во! нормально,поехал дальше!))))
  5. Рамир
    та что под шланг алюминевая это Мценский завод делал.Год стоит уже ,ничего там не делают СОВСЕМ. а старого образца высокие шли,пониже тоже были стальные .Канистра масла стоит от 600 рублей .если посчитать жор масла за год то почти новая ЦПГ .Я вот сниму скоро свою зиловскую пробег 50 т . посмотрю ,если что расточу и в запас.Новодел больше никогда не куплю.2 комплекта в металлолом за пол года.
  6. Рамир
    я думаю проблема устраняется поддержанием клапана в чистоте ?или есть иные с ним проблемы?у меня пока ничего такого небыло.
  7. hazan86
    Мой был вполне чистый-пока не заткнул-нормально не работал движок.
    Да где же её точить? никто не берётся! и поршней хрен найдеш ремонтных! не говоря про кольца.....блин!
  9. Рамир
    да там же где и на вазы точат.у нас с СМУ16 точат . Ну у нас город немаленький правда.Надо позвонить будет ,узнать точно ,да и ценой поинтересоваться.Кстати наткнулся в инете на кольца ниссана грузового ,там диаметр 108 2 копрессионных 1 маслосъёмное.вот толщина и остальное ХЗ
    Кольца костромские купите. Лучше этих я пока не встречал.
    Только предупредите продавца, что возьмете после проверки. Подделки встречаются. Да и продавцы о них знают.
    Перевозчик нравится это.
  11. Рамир
    а тема насчёт ремонтн
    гильзы с поршнями я проверял по смс,только всё равно 2 оборвало(((
    Проверка по СМС - не гарантия от оборвет/не оборвет. Это гарантия, что детали действительно этого производителя, а не поддельные под него. Я также недоволен костромскими гильзами для моторов ЗиЛ 108 мм, но поршни, пальцы и кольца у них очень достойные.
    Перевозчик и Рамир нравится это.
  13. Maks
    Не могу понять??? Зачем портить свою репутацию? В Союзе всегда качество было на высоте, а сейчас почему-то не хотят поддерживать свой имидж...
