  1. Зиломан
    ну и как, ходит нормально? тож охота от этой засады с маслом и леской уйти) может на 131 и достойная очистка- на 130 отстойная...
  2. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    стоит родной у дома----руки не доходят и времени нет----работаю на другой.....
  3. пронин
    пронин Знаток
    На стандартном воздушном фильтре зил-130 пару раз обнаруживал сухой поддон-каким-то образом масло съедает мотор.Скоро 5тыс км на волговском сухом фильтре в пыльных условиях.Разберу и буду делать выводы.Пока все устраивает.
  4. Руль
    Руль Механик
    г. Нязепетровск
    Где же Дмитрий, замутивший два сухих фильтра, отписал бы нам как работают. Дима интересно..., где пропадаете..?
    Это масло.Современные масла испаряются.Крекинг-шмекинг и прочая хороши для мотора,но не для фильтра.
    Это мнение спеца-нефтяника с опытом сухого фильтра на Москвиче 4хх -какого-то
  6. пронин
    пронин Знаток
    Вообще-то я самый дешевый автол лил везде-в двигатель,фильтр и ГУР.А может и он испаряется.
    А что, разве - залили и забыли?
    Воздух, со скоростью проходя сквозь фильтр, неминуемо увлекает за собой и масло. Уровень постепенно снижается. Так что необходимо проверять и пополнять уровень, а при замене масла в двигателе - менять его и в фильтре.
  8. Зиломан
    аналогично)) таки масло ест, наверное любит))
  9. пронин
    пронин Знаток
    Да уж,схавал быстрее,чем ТО-1пришло,потом приспособился-доливал через щель сверху,не разбирая.У нас это опасно-грунтовка,пыльлезет даже в иномарки.
  10. пронин
    пронин Знаток
    Поменял недавно после пробега 5тыс км воздушный фильтр,он уменя один.от "Волги".Рассудил просто-если там периодичность замены 10тыс км на 4 цилиндра,то у меня на 8 будет 5тыс.Фильтр,конечно,изрядно загрязнен,но в воздуховоде пыли не обнаружил.Цена 350руб устраивает.Плюсом еще то,что забор холодного встречного воздуха,а не раскаленного над мотором.С этим фильтром остается доступ к генератору и креплению компрессора.Корпус от Бычка предпочтительней,но может не встать на это место и к генератору точно не подобраться.Если попадется,буду мерять,пока оставляю как есть.
  11. Рамир
    В Ёбурге есть разборка по Быкам ,шт 5 видел фильтров лежало.Адрес Автомагистральная 12 ,на автостоянке. мой фильтр стоит почти 2 года ,пробег 40 т км ,25 т км назад открыл ,посмотрел ,вычистил с отстойника 2 мм грязи и закрыл не промывая.Открывал пол года назад,уровень масла в норме.Затраты 0 рублей и 3 минуты времени .
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    У меня стоит КАМАЗовский. Полет нормуль! Но здесь нужно подходить грамотно с цифрами. Провести замер максимального разряжения с стандартным фильтром на найвысших оборотах. Потом замерять скажем ВОЛГОвский, на ЗИЛу. Если разрежение не будет больше то можно ставить. Чтоб не задыхался. У меня при максимуме оборотов камазовский дает до 0,12 атм в минус (разряжения) вот видео с 50 секунды самое то.
    Конечно мерял я под карбом и в замер идет торможения карбюратором но для начала этого достаточно, кому нужно могу замерять только сопротивление одного фильтра. над карбом.
  13. yurkor
    yurkor Бывалый
    А вообще-то ВОЛговского должно хватить. Там движок в 2 раза меньше но обороты в 2 раза больше. Приблизительно одно и тоже. Ктому же на высоких вы редко ездите. Должно хватить.
