  1. пронин
    пронин Знаток
    Ну если на двух фильтрах от классики ездят,я кстати тоже пробовал,то волговский сойдет,периодичность замены чаще и все.Сопротивление прохождению через бумажный фильтрующий элемент(пока чистый разумеется) все равно не больше,чем в инерционно-масляном,качество очистки-возможно спорный вопрос.Еще 5 тыс прошел скоро буду менять волговский фильтр менять.Побольше емкость конечно не помешает,да места маловато если только с Бычка.
    Посчитано с очень большим приближением. И обороты, меньше чем в 2 раза (ну, приблизительно в 1,5 раза), и объем, если поршневая 108 мм, в 2,9 (почти 3!) раза.
    Есть приверженцы сухих у нас, есть приверженцы традиционных, все они оперируют данными, основанными на собственном опыте, многих даже цифры не убеждают, им удобнее так. Пусть. Каждый имеет право на собственное мнение, даже ошибочное. Чем-то они же руководствуются?
    Себе сухой не поставлю. Пусть я ретроград, но целее мотор с ним, как мне представляется. Тут я на Сергея стороне, 131-й фильтр - вне конкуренции. Громоздкий вот только.
    Не навязываю и спорить не стану.
  3. Maks
    А на МерсоЗил какой будешь ставить?
    Планирую КамАЗ'овский. Пока не определился, обычный ли, или евро. Надо посмотреть по наличию, ценам, производителю, посовещаться с КамАЗ'истами, послушать их отзывы. У меня книжка мерс'овская есть. Так вот, там в каталогах добрая половина воздушных фильтров к моему мотору (а их применяли очень широко) - инерционно-масляные. Так что 131-й тоже очень возможен. По объему мотора он подходит.
  5. yurkor
    yurkor Бывалый
    Инерционный масляного типа очень плохо фильтрует на малых оборотах-дросселях. Потому что он типа циклон инерционного типа, чем больше скорость тем больше енергии в частицах которые летят в масло. А при малой скорости частицы просто с потоком пролетают в двигатель. Бумажный фильтр наиболее хорош на всех режимаходинаково фильтрует. но забивается и надо менять, продувать... А масляный вечен типа бесплатно служит всегда. Выбор за вами. и вашей жадностью))))))))))))))))
    Перевозчик нравится это.
  6. Рамир
    Разбирать не пробовал фильтр с 131? 25 см спресованой лески облитой маслом и 3 поворота на 180°.С проходом через масляную ванну. Людей несмеши.Особенно с продувкой. я каждый день слой копоти с стекла внутри кабины вытираю,а у меня всего лишь окна открыты.А за пробег в пробках 90 км в милионном городе,представляю сколько в бумаге этого Г будет.Там продувай не продувай .Сдуешь только то что сверху,а свойства фильтра потеряются и будет чем дальше тем больше сопротивление ,с которым ты сам же и борешься .Я заливаю синтетику в зил ,не надо мне чтото про жадность рассказывать.Если бы считал нужным я и со Скании бы поставил а не с Камаза.На хх слышно как в фильтре булькает масло.
  7. yurkor
    yurkor Бывалый
    этого гавна в мире нет!. На военный бросок и живучесть в один бой такие фильтры нормуль. Но фильтруют они плохо и чем меньше обороты тем хуже. Книжки надо читать а не сидеть у монитора годами и постов набирать
    . Опять с тобой ругаюсь...
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    Системавпуска должна обеспечить максимально возможное наполнение цилиндров свежей смесью, для чего необходимо минимальное гидравлическое сопротивление системы, что дает возможность получить минимальные потери давления на впуске и больший крутящий момент. Для этого стремятся использовать системы впуска с прямыми или слабо изогнутыми каналами а
    а не
  9. yurkor
    yurkor Бывалый
    Широко применявшиеся ранее воздухоочистители инерционно-масляного типа, отличающиеся простотой конструкции и большим сроком службы, обладают рядом существенных недостатков, ограничивающих возможность их рационального использования на двигателе. Эффективность очистки воздуха от пыли такими фильтрами сравнительно невысока и в значительной мере зависит от режима работы двигателя. Так, если при расходе воздуха, соответствующего номинальному режиму работы двигателя, лучшие образцы фильтров пропускают 0,8...1,1% пыли, то при работе на режимах частичных нагрузок этот показатель увеличивается до 5... 10%.
    Воздухоочистители сухого типа в значительной мере лишены недостатков, присущих инерционно-масляным воздухоочистителям; они обладают эффективностью очистки воздуха, не зависящей от режима работы двигателя, и в 10...30 раз превышают аналогичный показатель инерционно-масляных воздухоочистителей. Кроме того, накопительный характер пылеотложения на картонных фильтрующих элементах (КФЭ) делает возможным применение приборов (индикаторов запыленности), показывающих в процессе эксплуатации рост сопротивления системы впуска автомобиля и сигнализирующих о необходимости проведения обслуживания фильтрующего элемента
    Учи книжки!
  10. yurkor
    yurkor Бывалый
    увеличение уровня гидравлических потерь на 100 мм водяного столба (это 0,01атм) вызывает снижение мощности двигателя примерно на 1,3%.
    Померяй свою железяку у тебя будет около 0,3атм торможения.
    У меня камазовский новый и то 0,12 а это 15,6 проц потери мощи на высоких об.
    Да, карб твой тоже настроен на этот тормоз - фильтр... это ж советский автопром....
    Поставить клапан на 375ю. голову больше а седло оставить старое, так же на Днепрах мт...
  11. yurkor
    yurkor Бывалый
    Что ты куришь????
    Ругаться захочешь ,время нетрать ,иди сразу к зеркалу. Меня всё устраивает ,и головки и ресурс двигателя.Отходил 60 000 на этом масляном динозавре и гавёном (со слов таких спецов как ты)Лукойле.Это при езде в городском цикле в режиме пробок с загрузкой 5 -7 тонн .Вкладыши почти как новые были .Немного подносились кольца ,0,7 0,9 замки.Элипса на гильзах нет, мерили нутрометром ,хонинговка ещё видна.Почистил ,законсервировал и сложил .Фото разборки двигатель видели не меньше 10 человек ,даже с видео.Если бы фильтр гнал фуфло ,за такой пробег цпг было бы убито .
  13. Рамир
    курить бросил 6 лет назад
