  1. Рамир
    кольца притрутся вырастит компрессия.В 4 цилиндре как и у тебя заметно ниже,толи компрессор то что боком стоит и мешает стойка кабины или особенность паука. Меня тут мысль посетила,что если перемычки в прокладках паука между цилиндрами отрезать?Смесь там уже готовая,компенсационное есть в перемычке под карбом для уравновешивания разряжения меж камерами.
  2. Рамир
    сделал позже стало легче переносить жару,и на запуск.Туго крутился из за набивки и новых полуколец.Вал неточенкрутился до затяжки храповика и коренной задней полегче.Укояткой проворачивать на четверть ток сил хватало.на горячуюю раз даже с ручки завести умудрился.пол оборота нехватало сил крутнуть.Если невидел,то гбц можешь глянуть в теме ремонт гбц зил 508 и ещё подобной.там ввёртыши как делал есть отчёт
  3. yurkor
    yurkor Бывалый
    Будет хуже.
    Пропадет крутящий момент на всех режимах, за то вырастит на оборотох около 5 тыщ при условии установки широкого распредвала.)))))
    За щет подсоса смеси из соседнего колодца упадет скорость потока и не будет дозаряда как бы гидроударом при закрытии клапана.
    Рамир нравится это.
  4. Maks
    Серега, нельзя перемычки трогать! Будет подсос, также, как если сосёт снаружи. Была такая хрень на ГАЗ-53. Перемычки выдавило, так замучился свечи крутить - двигатель троит, не работает, особенно на малых без подсоса.
    Рамир нравится это.
  5. Рамир
    Расскажи откуда запитывал датчики вакума,я пробовал выявить разряжение и сопротивление воздушнго фильтра.Получилось 0. на холостых с карба где ВР запитывается 0.Чуть дроссель открываешь сразу 0,6.при дросселировании от 0,4 до 0,9.
    Шо вы ровняете автобус 10000 кг и ЗИЛ 5+6 = знаете сколько ...
    При массах от 12 т неактуальны фсе цыфиры ...выкуум,хыуукум...хня
  7. Рамир
    Я промерил,как ты и советовал.На закрытых дросселях у меня 0 ,у тебя 0,6. Следовательно ,если мы подключаем олинаково с нижней части карба запитку ВР ,у меня на хх они закрыты,а у тебя открыты?тогда к чему высказывания про то что карб должен работать на закрытых на бензине и на газу?Либо я чтототне так и не там померил? Думаю именно поэтому у тебя при открытии заслонок стрелка падает ,а у меня из за повышеного разряжения она поднимается от 0 до 0,6
  8. Рамир
    Сопротивление воздушного фильтра зил 131.
  9. Рамир
    Пробовал удлиннит пружину и подложить шайбы в вакуумный регулятор .Нехватает всё равно усилия перебороть разряжение всё равно.Буду сверлить дырдочку и смотреть визуально,если не подберу пружину ,буду ставить военный трамблёр.
  10. yurkor
    yurkor Бывалый
    Ты померял правильно. Просто у тебя карб чуток новее и на холостых заслонка закрывается ниже отборочного окна вакуума. Это сделано что б при заводке зимой или рукояткой у тебя небыло раннего зажигания и не отдало рукоятку в другую сторону. Для облегченного запуска. Но как только ты легонько даш обороты до тысячи наверно, может больше чем 500 об то все заработае.
    У тебя все работает правильно и четко. все по схеме...
    Подключено правильно. но чтобы проверить торможение фильтра, поворотов воздуховодов и все потери на впуске надо дать все, ВСЕ обороты около 3200 и снимать или смотреть на манометр. Когда открыл газ чуток то будет разрежение, дальше, открыл(газнул) до упора полностью разражение станет около ноля, держишь газ на полную дальше, обороты растут и к 3200 когда зависнут на максимуме (2-3 секунды хватит) смотреть сколько будет падения давления.
    Не при перегазовках а на максимуме оборотов. Как у меня. И на сколько покажет разряжение в момент всех оборотов такие и потери в системе впуска.
  11. yurkor
    yurkor Бывалый
    Это не сопротивление фильтра. это сопротивление дросселя + воздуховоды + фильтр.
    Что б увидеть сопротивление фильтра надо
    нажать газ до упора, стрелка вакуометра покажет ноль
    2 - при взлете оборотов на максимум , тогда скажется нехватка и вакуометр начнет отклонятся. Через 2=3 секунды когда обороты стабилизируются самые высокие тогда и увидите сколько покажет вакуометр. Лучше стазу снимать на видео чтоб по видео думы думать и не газовать 100 раз.
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    56 секунда и 1м12сек
    на 1м12сек видно как при полном газу вакуума нет стрелка в ноль и по мере приближения к 3200 начинает сказыватся недостаточная пропускная способность системы впуска . на вамых верхах когда я йду на подем ы втыкаю 2ю передачу на всех оборотах двигатель через потери во впуске теряед много сил. и не всегда мог выезжать на второй на гору. Сменив трубы, повороты, забор с улицы, уменьшив потери на этих оборотах (меньше отклоняется вакуометр на максим оборотах) стал дольше двигатель держатся на высоких и выезжаютеперь на эту каждодневную гору.
  13. 2222g
    фото с интернета
