Установка заднего моста
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Кардан 77, 8 дек 2015.
  1. hazan86
    ЯЯ,ты прав на 100%
  2. hazan86
    Не вдоль,стучи по самой стремянке- тому месту где она лежит на пачке рессор-слегка молотком-туда сюда ее-когда затягиваешь.иначе они не затянутся правильно и будешь потом подтягивать после каждых 100 км-пока не встанут как надо.Проверено.
    Maks и ziloman215 нравится это.
  3. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    Пипец в первый раз слышу . Без обид:wall:
  4. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    Не усложняйте жизнь ,все итак сложно. Пару раз протянул ,посмотрел чтоб центра ровно стояли и все.
  5. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    А потом груженый щебнем или песком поехал,и куяк листы на асфальте чето валяются:good:
    hazan86 нравится это.
    Ниче, все когда-то бывает впервые. :oops: Да и разночтений - полно.
    Это как в мануалах пишут к машинам. Например, на МАЗ'ы писали, что не нужно нагружать автомобиль при протяжке стремянок. А ЗиЛ'ы - прямо это рекомендовали.
    Не стал спорить - это самому пройти нужно.
  7. Кардан 77
    Кардан 77 Ученик
    Московская область, г. Лобня
    ЗиЛ - 431410
    Да выше писали, что сначала надо передние гайки, а затем задние и всё правильно первая затяжка на пустом а потом на гружёном.
    Вот ещё вопрос, стоит ли слегка смазать листы по серёдке графиткой или не стоит, слышал такое мнение, что будет попадать песок и задерживаться между листами, естественно будет износ быстрее? Но мне кажется это бред, так как "пачка" рессор лежит плотно, а песок он и так может попадать и задерживаться!?
  8. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    Я бы не стал мазать ,все таки смазка будет пыль и песок на себе держать получится образив не хороший. Это только мое мнение.
  9. hazan86
    дык какие обиды-все познается на собственном опыте))))Еще услышишь значит;)
    Если следовать рекомендациям производителя, то листы рессор при переборке следует мазать графитной смазкой.
  11. Lesovoz.
    графитка это хорошо.Смазка высыхает,а графит остаётся,и уменьшает трение.Я по молодости цепь от ижа проварил в графитке(ездил без резиновых кожухов изза широкого колеса).И на этой цепи потом ещё мои младшие братья доезжали,хотя раньше цепи и звёзд хватало на год.
