Вакуумный дозатор газа
Тема в разделе "Трёп", создана пользователем yurkor, 11 окт 2018.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68 Ученик
    Тула
    Эдуард
    Я в газовом оборудовании не силен, но меня заинтриговал подобный момент. Что значит редуктор под количество лошадиных сил, это как? Вот к примеру сравнить автомобиль жигули и трактор ДТ 75. В обоих ДВС по 75 л.с. и что, грубо говоря один и тот же редуктор можно и туда и сюда поставить? Про крутящий момент не пиши, я знаю что он там разный))).
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    как можно удачно привести примерные - приблизительные цифры если они примерные, приблизительные?!
  3. yurkor
    yurkor Бывалый
    Да! редуктор будит один и тот же. И даже для дизеля будет великоват потому что там ст сж больше и грамовый расход топлива на одну лошадь меньше будет.
    для дизеля с запасом получится.
  4. yurkor
    yurkor Бывалый
  5. yurkor
    yurkor Бывалый
    по другому напишу
    Редуктор должен обеспечивать запас по мощности, больший на 10–15%. Т.е. если двигатель развивает мощность 150 л.с., то редуктор должен соответствовать мощности 165-175 л.с. Иначе под нагрузкой, т.е. при интенсивных разгонах и т.д., система будет подавать меньше газа, будет сильно проседать на выходе и газа будет меньше чем нужно, и автомобиль будет «тупить».
    или так.
    есть 2 двигателя к примеру К ПРИМЕРУ!
    ЗИЛ-УРАЛ 7 литров и мотоццикл 1 литр
    Зил к 3200об прокачает через себя вагон воздуха за 1 час. чтоб сжечь по стихонометрии ведро топлива. Тоисть ведро топлива на вагон воздуха. за час работы. развиваяя 180 кобыл
    Теперь мотоцикл, на сумашедших оборотах хоть и маленьким поршеньком, но тоже прокачает тот же вагон воздуха. и тоже ведро топлива. развиваяя те же 180 кобыл за тот же час работы
    Тоисть за час работы два двигателяя используют одинаковое количество воздуха и топлива но на разных оборотах. И выдадут одинаковую мощность 180 лошадей.
    Теперь поясните мне и себе, какая разница редуктору к какому двигателю он будет подключен, если выдать газа он должен одну и ту же порцию?! за одно и тоже время.
    По этому редуктору пох зил это с 180 кобыл или мазда 180 кобыл. редуктор будет тотже!
    или мотоцикл 180 кобыл или трактор 180 кобыл (длЯ примера
  6. yurkor
    yurkor Бывалый
    Пусть даже это бензопила, которая развивает 180 лошадей при 100 500об) . Она использует тоже ведро топлива и вагон воздуха. И редуктор будет тотже.
    И даже если этот редуктор подключить к тепловозу с двигателем в десять тыщ кобыл, то двигатель будет отлично работать до 180кобыл))) потому что редуктор обеспечит расход топлива на 180кобыл всеравно на каком двигателе.
  8. Рамир
    Тут думаю лошади завышены. 3 литра БМВ есть двигатель 220 и 320 кобыл. Но это всё не важно. Отбросим . У меня штуцера на подогрев тосола ,4 мм внутренний диаметр. Не успевает нагреваться. На хх работает едешь первые пару минут нормально.Потом подбросил падает . По лямбде это хорошо видно что при 2000 об цифры ползти в низ начинают. Расширить штуцера нет возможности. Стенки отлиты силуминовые тонкие.
  9. Рамир
    Не зря по 2 редуктора в Узбекистане ставят. Редуктор есть с газели ,так что это не проблема. А так да,у меня сейчас 3 вида топлива.
    На
    И кудой дывылысь твои очи?
    Вообще brc не в чести ....
    газодизель везде по 2 редуктора
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68 Ученик
    Тула
    Эдуард
    Прочитал объяснение и понял что ни хрена не понял. Мощность, это величина которая зависит от оборотов и крутящего момента, а крутящий момент в свою очередь зависит от плеча кривошипа и объема цилиндра. Отсюда вывод, что лошадки у жигуля и трактора разные, у одного рысаки, а у другого тяжеловозы и кормить их надо по - разному.
    А тут совсем какие то дебри. Какой час работы, когда время идет на доли секунды? За эту долю секунды, когда поршень идет вниз, он всасывает в себя определенное количество воздуха, которое определяется внутренним объемом цилиндра и которое у жигуля меньше в 3 раза чем у СМД. И за эту же долю секунды, топливная аппаратура, неважно какая, будь то ТНВД, карбюратор, инжектор или газовый редуктор, также должны пропустить через себя определенное количество топлива, чтоб в нужном соотношении разбавить этот объем воздуха. Отсюда другой вывод, что для разного внутреннего объема ДВС, должна быть соответствующая топливная аппаратура, с соответствующей пропускной способностью. А то, что топливная аппаратура изготовляется под количество лошадиных сил, это какой то нонсенс.
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    Нет. Мощность это количество энергии которое двигатель выдаст, превратит КОНВЕРТИРУЕТ ИЗ ХИМИИ В МЕХАНИКУ из топлива за еденицу времени. . и ЗИЛовский двигатель на 150сил и бензопила на 150 сил, используют почти одинаковое количество топлива, дляя этих лошадок. за еденицу времени
    А крутящий момент это сила давления за цыкл и вы правы что наибольши момент когда 90 градусов меж шатуном и коленом это около 18 град после ВМТ. когда основно заряяд должен сгореть и создать максимум давления.
    А тут вы уже о крутящем моменте пишите. Крутяящий момент это количество энергии которое двигатель выдаст не за еденицу времени а за ОДИН РАБОЧИЙ ХОД. Поэтому жигули с маленьким поршнем будет иметь меньший момент чем ЗИЛ хотяя давление у них будет одинаковое при полном газе около 50 кг по манометру.
    И давате не путать себя и товарищей сравнивая дизеля. потому что там другие процесы дросселя нет (тапка в пол всегда)
    Вот я вам напишу а вы просто поверьте или переспросите у хороших газовиков.,
    1 - Редуктор газовый который расчитан на 200 лошадей, одинаково будет работать на любом двигателе с показателями около 130-180 лошадок. хоть ЗИЛ, хоть бензопила на 150 лошадей. хоть моторная лодка с японцем на 150 лошадей
    2 - редуктор на 200 лошадей не желательно ставить на двигатель 70 сильный. Потому что настройка будет долгой и не точной но возможной.
    3 - на камазы ставят 2 редуктора и на зилы (и ваш покорный слуга, я) хочу поставить 2 редуктора. Потому что на больших мощностях вихревые потоки сильно тормозяятся в шланге и нет нормального обогащения. Приходится накручивать или жадность или мембрану но на средних оборотах тогда будет богатить. Фильтр на зиле у меня МАЗовский, почти без сопротивления, впускная труба - водосточная, Карба нет - дроссель, на полном газу разряжения нехватает чтоб сосать газ поэтому 2 редуктора хочу. Хотя на моем редукторе штатно 2 выхода под газовые шланги.
    4 - вот еще чето хотел писануть но забыл. потом вспомню.
  13. yurkor
    yurkor Бывалый
    Вы нашли уже подтверждение своих слов что, есть редуктор для легковиков и для грузовиков? Инструкция есть с указанием на легковую или грузовую технику ставить?
    Или заберете свои слова обратно?
    Какой ответ держать будешь, повидавший редукторов?
