Включение передка на 131-м.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Hunter-77, 8 сен 2014.
  1. AlexM
    Клапан слышно и на включение,отключение потише.Лампа гаснет,как муфта в раздатке из зацепления выйдет.
  2. egorr
    просто включил зажигание и пощелкай тумблером, будет щелкать клапан справа сзади. клапан находится за задним селением. если не работает зделай простой кран и подачи к нему воздух а от него на работу моста
  3. egorr
  4. Hunter-77
    Ок, всем спасибо.
  5. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Я по люфту переднего кардана определяю) не включен люфт 30-45град. включился люфт пропадает...один недостаток:( нужно нагибаться и прыгать под кабину)))
    кстати имеется вопрос, ребята тут купили 131 кунг неисправный, тащил их до стоянки колёса все накачались но выворачивает и тянет его при буксировке влево в чём была причина?...самому интересно)
    На 4331 с блокировкой дифференциала редуктора ЗМ при включении блокировки, когда зубья в зацепление входят, срабатывает датчик-концевичок и загорается лампочка на приборке.
    На 131-м тоже же вроде что-то такое есть?!
    Думаю, в насосе ГУР был мал уровень масла. В системе был воздух.
  8. Lesovoz.
    Может тормоза на одном катке подзажаты были
  9. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Нет Олег, масло в бачке по уровню чистое как слеза...впервые такое вижу:) машина стояла несколько лет с неисправным двигателем:(думаю может шаровую от ржавчины клинило при повороте влево и он возвращался в прямое положение...хотя чему там проржаветь)))) когда тащили не заводили
  10. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    не возращался
