Вода в поддоне зил 645
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Aleks161, 22 мар 2015.
    Может и не через щуп. Давление Керхер хорошее развивает. Я так себе под клапанные крышки под резиновые уплотнения на 130-м надул. Эмульсию сливал и промывал два раза свежим маслом.
  2. Aleks161
  3. Aleks161
    Скажите пожалуйста какой фильтр масляный нужно ставить камазовский 740.1012040-10 или ямз 240.1017040-А2
    Все с КАМАЗа
    У меня течёт антифриз в поддон-по морозам особенно сильно.Прокладки под гильзами гуано-раз,блок жратый водой-два.
    Проверяется просто-на ночь без поддона и картоеку внизу кирпичиком приложить :)
    Ну и микротрещины две гбц так выкинул,причём в одной трещина была между каналами масла и охлажлаюшей
    Раздул резинки
    Вода каплет медленно
    Хозя пред мог по этой причине продать авто
  6. Aleks161
    Я тоже об этом подумал но пиздно пить пить боржоми.
  7. груЗИЛок
    Могу узнать в Тюмени полукольца , а под гильзы колечки резиновые нашёл ?
    Шахты магазин ЗиЛ 88636256506
    Если оооооооочень надо-то при случае куплю и отправлю почтой
    Они не будут отправлять
    Каменоломни 89289047358
  9. Aleks161
    Спасибо, уже нашел сегодня на малиновского и вкладыши и полукольца, на емексе отказался от заказа там дороже и хрен вернешь или обменяешь если что то не подошло. Завтра поеду куплю, все равно ехать надо было в Ростов. Единственный плюс емекса это доставка в Семикаракорск. На днях как потеплеет залью воду и положу бумагу под машину на ночь посмотрю будет где нибудь протекать. Еще такую гадость нашел http://abs-parts.ru/catalog/oil_che...istry/automotive_autocare/index.php?PAGEN_2=3 стоит 183 рубля на емексе их надо два на зил один флакон на 8 литров воды.
  10. Aleks161
    Пока думаю малой кровью обойтись, тем более течи не обнаружил даже когда дул компрессором 0,8 атм, так как машина будет очень мало ездить а больше стоять, если не получиться тогда придется разбирать.
    Металл керамику от Хай'гир плесни-переживешь сезон
  12. Aleks161
    На большой ремонт увы нет денег, поэтому не хочу разбирать дальше двигатель. В старый двигатель только залесь потом то там шпилька лопнула то там коллектор треснул ну т.д. Это он? http://www.autoopt.ru/catalog/13839...cilindrov_metallokeramicheskij_444ml_hi_gear/
    Ага,он...Хотя:unknown:может быть и дедовскими методами можно попробовать...есть Гера-герметик радиатора,дёшево и сердито.Металлокерамика-там глина с опилом мелким,микротрещины она должна хорошо лепить,а вот усохший х@ндон-т е резинку под гильзой :sorry: У меня таки потеет,а бахнул две банки
