Вода в поддоне зил 645
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Aleks161, 22 мар 2015.
  1. Aleks161
    Сегодня купил вкладыши на Малиновского
    1. Коренные 1100 рублей.
    2. Шатунные 1200 рублей.
    3. Шайбы упорные коленвала 810 рублей.
    4 Фильтра маслянные и топливные и ремкоплекты (наборы резиночек колечек) к ним а то все в соплях.
    Вот только прокладки поддона была одна в наличии но поломаная буду на емексе заказывать там она есть ждать праавда неделю пока в Семикаракоры привезут/
    Рубай из паронита..три сделаешь из листа,нож секторный нужен и высечки
    А я пробковую охпоставил,в Шахтах...
    ,лист пробковфй есть на Алмаз-Фортун
    Александр 662 нравится это.
  3. Aleks161
    Требуется совет. Стоит ли выкручивать заглушки колевала без его снятия с двигателя, чтобы почистить там промыть бензином и продуть компрессором или нет. Маслоприемник был забит грязью думаю и там на собиралось отложений.
    Умный книга говорит что не следует туда лезть без нужды,только при расточке или снятом совсем при разборке.
    Да и не вычистишь ты тщательно,только беды наделаешь,попадёт кусок в канал шатунный
    Кроме того,крайне неудобно-у мну выскочила пробка с первой шейки,так приходилось снимать коренную шейку.
    В книге Сурина писано что полости в колене не являются технологическими ловушками
    А вот на центр фугу внимание обрати,она многое скадет о здоровье мотора
    Да не сломай ....Стопорить лучше всего по типу фильтра Ваз-ремнем или цепью...
  5. Aleks161
    Ясно в заглушки не полезу, а что не сломать в центрифуге и стопорить тут поподробней. Кстати я не слышал чтобы она гудела после заглушения двигателя но я ее еще не разбирал. В воскресенье буду вкладыши ставить и центрифугу разберу. Почитал книгу его там стопорить надо чтобы снять.
    ziloman215 нравится это.
  6. PPV
    Полностью согласен. Тщательно закручивай и обязательно закерни. Центрифуга не крутится скорее всего оттого, что забита :(. Вскроешь, отпишишь что там было.
  7. Aleks161
    Да фото обязательно сделаю, хотя по маслоприемнику видно, что там срани будет полно.
  8. Aleks161
  9. груЗИЛок
    Вроде он и есть .
  10. Aleks161
    Так Зиловского нет нигде, и каталожный номер у него другой
  11. груЗИЛок
    Каталожные номера ЗИЛ и КАМАЗ отличаются , а детали одни и те же идут . Попробую для примера как нибудь найти для сравнения и показать . КАМАЗ
    У меня оба стоят,Зиловски родной-похож на 130го,сверху КАМАЗ без пружины
    Она молчаливая
    Но разбилрать надо-целку сбить
    Держать Са М ротор-стопорить снизу штырем не рекомендую
    Держать цепкой ротор и крутить гайку сверхц-помощник возможно нужно
    И это....я бы погрел корпус-ху знат когда снимали,дёготь мог закоксоваться
    Я попервой сломал просто ек нах
