Вода в поддоне зил 645
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Aleks161, 22 мар 2015.
  1. Aleks161
    А чем ее удержать, чтобы не согнуть трубным ключом?
  2. Aleks161
    Сегодня собрал двигатель и еле завел, завоздушилась система после длительного простоя.
    1. Давление теперь 4 на холодную при холостых оборотах при добавлении оборотов подымалось до 6 атм.
    2. Центрифуга негодная, расколота на подшипнике, но думаю два фильтра будут справляться, да на 130 ценрифуга одинаковая с моим Зилом.
    3. Теперь буду наблюдать воду в поддоне.
    4. С гура с верхнего бачка пошла пена масла, на сошке негодный сальник весь расслоился.
    5. Обратку и все шланги с бака надо менять так как все потресканные.
  3. Aleks161
    Сегодня полез менять топливные фильтра а их там :shock: нет и еще был отключен фильтр грубой очистки. Сегодня все все настроил как надо.
  4. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    Мне на одной из купленных мной машин колготки женские попадались вместо воздушного фильтра :D.
  5. Aleks161
    Воздушный тоже был кусок грязи.
  6. PPV
    Из за этого и пена шла, т.к. через сальник подсасывало воздух в систему.
  7. Aleks161
    Купил сальник и манжету перед сальником сошки, сошку снял съемником без проблем. Во общем пытаюсь немного восстановить работоспособность машины. Поменял центрифугу. Залил воды буду наблюдать.
  8. Aleks161
    Воду залил три дня назад и сегодня проверил воду в поддоне, воды нет.
  9. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    может кому сгодится , я вместо сальника вала сошки ставлю манжет 40/60 из ремкомплекта гидроцелиндра кун 0,8 держит лучше сальника и не сопливит.
    Александр 662, МАЗай и Lesovoz. нравится это.
  10. ЮРИК
    ЮРИК Салага
    ТЮМЕНЬ
    может у кого есть такая крышечка ?
  11. Aleks161
    После дождей вода опять была в подоне как дождей нет все нормально, не пойму вроде сток есть в воздухозаборнике для воды.
    Не исключено,что болты крепления трубки слива масла с Тнвд были длиннее чем надо и проломили картер.
    Более воде негде найти дорогу в поддон...ну или картер-кожух не прилегает плотно,хотя это чаще бредовая идея
  13. Aleks161
    Да спасибо за совет, буду там смотреть течь, когда первый раз мыл мойкой то сверху двигателя под тнвд не жалел воды.
