Вода в поддоне зил 645
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Aleks161, 22 мар 2015.
    Думаю,если клапан вентиляции прикрыть-то будет вид но откель сифонит.
    Подвох могет буть хде угодно-вплоть до размороженного канала слива из разьема блока
    Выходит над масляным датчиком
  2. Aleks161
    Да грешил на систему охлаждения но пока нет дождей в поддоне нет воды после дождей она там появилась, но я капот на замки не закрывал был просто опущен.
    Через цилиндры не нальется--ибо гигнулся б он давно уж при попытке запуска
    Значитцо-взади двигла есть дорога воде в поддон,
    Вспомнил..сама трубка слива масла из Тнвд в поддон,там колечки резинованные как у Камазая,либо проломлена резьба насквозь,но при затянутой болт вода не пойдёт
    У тебя ж букварь должно быть,Сурин и Михайлов,там вроде описывалось такое
    Карочи,стакан с тебя :D
    Сергей 102 нравится это.
  4. Aleks161
    Заезжай, налью хоть поллитры :drinks:
    У вас завод неплохие вина делал в своё время,а ныне коньяк Тихий Дон под брэндом Цимлянских вин...
