Вопрос по компрессору
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Андрей33, 24 ноя 2013.
  1. hazan86
    100_5182.jpg Вот фотка-Вторая не влезает-пишут что фаел большой,снизу обычно одет шланг выведеный под двигатель-на рессору-туда выбрызгивает масло из системы.Если оно етсь конечно.Сейчас шланг снят-менял генератор
    Игорь Б. нравится это.
  2. Игорь Б.
    Его бы в идеале к стенке кабины присобачить(где нибудь возле входа-выхода на печку).....чтоб ваще не мешал;)
    hazan86 нравится это.
  3. hazan86
    да я его слепил доездить,да так и осталось))).некогда было обжимать шланги. Так-то да,к кабине самое то будет.
  4. LeShA-898
    LeShA-898 Салага
    зил 130
    Да. прокручивает ремень, подтягивал не помогло.
  5. Игорь Б.
    Так поставь ремень поменьше:)
  6. Lesovoz.
    просто профиль стёрся,надо другой ремень.И шкивы наверно подизношены
  7. egorr
    а на компрессоре кольца поменять проблемы большие или не очень, руки растут откуда нужно)
  8. Андрей33
    Андрей33 Ученик
    Владимирская обл
    ЗИЛ 4502
    не сложнее чем на мотоцикле)
  9. Станислав
    Главное смотри что бы зазор был между ними нормальный а то закусить может при работе.
  10. egorr
    ну на мотоцикле менял на раз и два, а так же на пилах иностранного производства
  11. Станислав
    +Там еще по кольцам нужно правильно ориентировать их проточкой вверх или в низ поршня.
  12. egorr
    ну на поршнях солдатик обычно стоит, не ошибешься! Просто масло в ресивере начало появляться
  13. Станислав
    Не понял жаргона?Если можно то поясни,при чем здесь поршень и сбросный клапан пердун?
