ЗиЛ 133 выбор КПП на зил 133
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Ignat 24ru, 27 окт 2017.
  1. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    еще вопрос...гур 130 от 4331 сильно отличаются, просто хороший за нормальную сумму предлагают...:?
    или они вообще одинаковые и брать смело?:unknown:
    Разные внутри,но 130 прекрасно работает у мну на 4331
    Сошку не забудь поменять
    Выбирай любой,в Моске
      83,2 КБ
      61,5 КБ
  4. Владимир 48.ru
    Купи на разборке с зила 4331 и поставь! У меня такой с завода стоял! Да и запитать его не проблема!
    Эт на турбовых версиях ЯМЗешного мотора такая приблуда пошла, тебе она ни к чему!
    Вопрос спорен и много раз обсуждался на форуме! Моё личное мнение что он обязательно нужен! Особенно в жару, при высоких нагрузках двигателя!
  5. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
  6. МАЗай
    Ох и качает его небось с таким "пакетиком"...
  7. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    что есть то есть... это камазовские или родные т.к они по длине нормально стоят
  8. МАЗай
    коренные может и родные, а вот остальной пакет явно не родной.
  9. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    да вроде все стандартного размера...может так комплектовали?
  10. Владимир 48.ru
    Посмотри пост 139, там есть фотка! Главное что бы они в ползун чулка до конца входили! Если коренные камазовские листы поставить то они короче см. по 5-6 с каждой стороны! Соответственно что башмак (на чулке) или как его ещё называют ползун, камазовский коренной лист сотрёт очень быстро, так как будет короткий конец листа ездить по ползуну. Пачка рессор конечно у тебя не очень! Лучше бы подкинуть пару тройку листиков! Только не толстых, а каких же как у тебя! В смысле на камазовских задних листах, есть два разных размера толщины, если даже не три!
    Вот так выглядела рессора на моём зилу, было добавлено 2-а листа (камазовских) 4 и 5 лист с низу (от башмака)
      469,7 КБ
  11. МАЗай
    Только коренных более 3-х шт не советую, их будет ломать. Проверено не только мной...
  12. МАЗай
    Теперь я вижу (и вспоминаю тот ГЯ что ездил) отличие от КаМАЗовского балансира. У тебя на заклепках щечки стоят, в тех местах где обычно коренными листами вытерает балансир.
    Владимир 48.ru нравится это.
  13. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    не, с длинной коренника все в норме, закрывают ползуны. просто пакет мелкий, бульдозер 7тонн в кузове вчера перевозил, и уже как то они сильно уж выровнялись:) снять размеры да купить подходящие. плюс стремянки новые.
