Задний Мост
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Marlen, 26 сен 2012.
    Там редуктор совсем другой. Гипоидный с блокировкой от гипоидного без блокировки отличается сильно. Какая там крышка с фланцем меняется? Литье корпуса - с приливом под механизм пневмовключения. Редуктор целиком меняется.
    Корпус - другой, дифференциал - другой (корпус с зубчатым венцом), добавляется зубчатая коронка на полуось и меняется правая полуось (с длинными шлицами, по которым и ходит собственно коронка).
    Атаман 61, Maks и Aksjet нравится это.
  2. Shhadow
    Значит я что-то недопонял.
    Выходит мне только мост целиком подкатывать?
    Гипоидный вместо двухступенчатого - целиком. При этом придется заменить кардан.
    Гипоидный с блокировкой вместо гипоидного без блокировки - менять редуктор и правую полуось.
    Атаман 61 и Станислав нравится это.
  4. Shhadow
    Вот это танцы с бубном :)
    Все гипойдные с блокировкой, что мне попадались были с камазовской тормозной.
    И насколько я понял с моделей 4331.
    Зиловская проще и надежней. Но если задумаю ставить кпп с демультипликатором от 137 зила, то в любом случае придется городить камазовскую тормозную. Ручника на той кпп нет.
    Вобщем буду посмотреть :)
    Сезон откатаю, а там определюсь.
    Не мешай машине работать :)
  6. Станислав
    А что мешает выкинуть энергач и поставить обычную 24 тормозную камеру с переда Камаза,ты спрашивай мы тебе поможем а то еще в аварию попадешь не дай бог.
  7. Aleks161
    У меня такой же редуктор только блокировка не работает, пшикает а не блокируется, буксует одно колесо проверял, по теплому надо снимать смотреть может закисла ось и не заходит.
    Насчет надежности я бы поспорил. Ибо разрыв одной трубки или шланга, к примеру, на спуске оставляет такой автомобиль без рабочих тормозов. Приходилось такое проходить.:shock: Надежда остается только на механический стояночный на КПП. Не со всяким грузом и не на всяком спуске эффективном.
    Я делал себе такое. Попутно с установкой КамАЗ'овского ГТК. Это несложно и совсем недорого.
    Кстати, покажите фото задней части вашей 137-й КПП с разных ракурсов. Возможно существует вероятность установки стояночного там... :unknown:
  9. Владимир1
    Такую куйню мог посоветовать только человек , далекий от грузовиков.:DОбычно стараются наоборот.Хотя на станке тормоза ненужны.:cool:
    Aleks161 нравится это.
  10. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Стас,не прыгал в кювет с зила без тормозов,люди прыгали,бают что ощущения круче чем с парашютом
  11. andrei
    Не, не. В случае с Димном переделывать ничего и не надо - у него ведь система тормозная от 130-го и ручник на КПП и потому Станислав и имел ввиду что энергачи можно у снять ... только от там и мудрить-то ничего не надо - ставить родные тормозные камеры со своего моста да и делов-то!!!
    ..А по поводу отказа тормозов .... ну да ..страшное дело ... а вот у меня по молодости на МАЗ-5334 кабина на ходу поднималась ...вот это был номер :shock::oops:
  12. Aleks161
    Помню на газоне 3307 в наш Каныгинский подъем с парома, не вытянули газон масла растительного 4500 кг, я выпрыгнул когда он стал а водитель сам назад скатывался ох весело было:D
    К тому же выкинуть не получится. Не выкинуть того, чего там нет. :unknown:
