Вал карданный ЗИЛ 130-2200023-11 Вал карданный (передача) 130-2200023-11 используется в качестве привода для тех модификаций (в том числе и газобаллонных), где установлен задний мост гипоидного типа. Длина общая минимальная 2379 мм, на передний кардан до середины промопоры приходится 761 мм, а на средний шарнир 140.5 мм. Применение - передача карданная привода заднего гиипоидного моста автомобилей ЗиЛ-130 (431410, -431412), - 138 газобалонный (431810, -431812), -130Б, 130Б2 (497510), -432910, -43330А, -433360, -433362, -494560, - 497430 Длина переднего вала до центра промопоры (L1) = 761,5 mm; длина от центра промопоры до оси центральной крестовины (L2) = 140,5 mm диаметр буртика (D2) = 95 mm, высота буртика (h) = 2,5 mm, обод (D) = 148 mm Крестовина - 130-2201025 (крепление - болтами либо стопорными кольцами) Наружный диаметр подшипника (D) = 39 mm, диаметр шипа крестовины (d) = 25 mm Расстояние по торцам подшипников (Н) = 118 mm, расстояние по торцам шипов (h) = 108 mm Технические характеристики: Карданная передача Типоразмер V Обозначение 130-2200023-11 Исполнение Схема 4 Мд 5200 Н*м Мр 5880 Н*м d x S 71х3 мм. D 160 мм. а1 22 град. а2 22 град. Lmin 2379 мм. Ход 92 мм. L1 761.5 мм. L2 140.5 мм. М 36.42 кг. Вал карданный ЗИЛ 130-2200023-02 Применение - передача карданная привода заднего 2-ступенчатого моста автомобилей ЗиЛ-130 (431410, - 431412), -138 газобалонный (431810, -431812), -130Б, 130Б2 (497510) Длина переднего вала до центра промопоры (L1) = 605,5 mm; длина от центра промопоры до оси центральной крестовины (L2) = 140,5 mm Крестовина - 130-2201025 (крепление - болтами либо стопорными кольцами) Наружный диаметр подшипника (D) = 39 mm, диаметр шипа крестовины (d) = 25 mm Расстояние по торцам подшипников (Н) =118 mm, расстояние по торцам шипов (h) = 108 mm Промопора - 53А-2202081-01 (А=161 mm, В=162,5 mm, С=195 mm, D=33 mm, Е=82 mm, d= 14 mm) Фланец - 695H-2201023 (гладкий, "квадратный") - 4 отверстия (d) * 14 mm, диаметр по центрам противоположных отверстий (D1) = 120 mm, диаметр буртика (D2) = 95 mm, высота буртика (h) = 2,5 mm, обод (D) = 148 mm Технические характеристики : Карданная передача Типоразмер V Обозначение 130-2200023-02 Исполнение Схема 4 Мд 5200 Н*м Мр 5880 Н*м d x S 71х3 мм. D 160 мм. а1 22 град. а2 22 град. Lmin 2223 мм. Ход 92 мм. L1 605.5 мм. L2 140.5 мм. М 35.46 кг.
когда искал информацию по карданным валам, то уже понял что с подвесным не так все просто, что самое интересное на зил 4502 в не зависимости установленных мостов,длина переднего вала одинаковая 605,5мм до опор,разница только в длине заднего вала, это и сбило,думал на рамме Зил 431410 (130) разница тоже только в задней части.
если стоит бензиновый двигатель, то смысла в переделке на гипоидный мост, не вижу, проще найти нормальный двухступенчатый редуктор,и поменять.
Планирую дизель осенью,так что переделка стоит того,редуктор с дизельного паза наклевывается,с 245.9 будет в самый раз.
Да и не нравится мне передаточное число двухступенчатого,коротковат он. Вот бы длинный редуктор,плюс раздатку 131,но это пока мечты,слишком много головняка.
