Задний тормозной механизм
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Barbarian, 28 фев 2015.
  1. kis5380
  2. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Там точно не 8, скорее на 10 или 12. На глаз если. В общем починю отпишусь. Главное, что ничего они там больше не держат и их можно просто в крутить снаружи.
  3. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    Смотри пятое сообщение в теме
  4. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Спасибо, видел. Как раз похоже больше всего.
  5. Александр 662
    ЗИЛ
    Я ходил мерял, у меня лежит снятое всё ))
  6. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А! Так бы сразу и сказали! Тогда спасибо в кубе!!! В понедельник болты куплю и ставить!!!
  7. Александр 662
    ЗИЛ
    Да не за что. Мы тут для этого и собираемся чтоб помоч друг другу.
    Дилетанты:cool: некатарые
    Эти болты не только крепеж,но и-регулировка,того самого кронштейна тормозного кулака
    Если отпцстились и те два болта-а это вполне...то надо регулировать прижим колодок
    Нагружаем трещетку от руки и затягиваем. равномерно все
  9. Александр 662
    ЗИЛ
    Ну куда уж нам ))))))))
  10. Александр 662
    ЗИЛ
    инфа тоже ценная. Спасибо.
    Я тебе умный вещь скажу:Pтока не обижайся:oops:-в книге побуквенно все расписано.
    И что регулировка проводится только при капремонте тормозов.т е если она сбилась-ее надо выводить опять
    Добавлю,как я регулирую полностью при переборке-на трещетку одеваю трубу подходящую,см 50,лёжа под мостом одним многом давлю на этот труба-несильно,ключом на 10 ищу положение для пальцев колодок,при навыке можно щупом и не менять зазор 0.15 ,потом все затягиваем-гайки осей,кронштейна кулака и бросаю трубу
  12. Александр 662
    ЗИЛ
    Да какие обиды, век живи век учись, так кажется говорят))) Я когда тормоза клепал-менял видел спереди колодок эксцентрики конечно но крутить их не стал именно изза того что не знал как будет правильно. Наверно и так притерлись колодки. Но теперь буду знать.
  13. Lesovoz.
    эти эксцентрики есчё не сразу открутишь:(
