Загадка кардана
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем ziloman215, 3 апр 2015.
  1. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    мужики подскажите хорошим советом кто знает.у кореша на зиле 4331 с мазовским мотором при скорости 40-60км вибрация какая то.говорит кардан откручивается.болты слабнут.подвесной мазовский.что может быть такое?он на кардан думает.хотя кардан новый можно сказать.:sorry::unknown:
    Конечно может. Раз подвесной МАЗ'овский, значит кардан - самоделка. А обороты его приличные. Балансировать надо. Сейчас фирм такого плана хватает.
    Саня44 нравится это.
  3. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    кардан самоделка.балансировки карданов у нас в костроме нет ближайшая в Ярославле(76км от нас).5000р.стоит такая продцедура.вот я и спраиваю может еще какие варианты могут быть или все дело в кардане?
    У мну дело було в кардане.изначально отпущен був фланец-за подвесным.т е разбита шлицевая..заменил на камазовск ..
    Потом он порвал в Сталинграде скобу и упал,удачно,что я рейс выполнил.потом крестовины стали сыпаться..вибрация постоянно,мелкая такая дрожь.когда сделал под подвесной МАЗ,то едва не ухиелся-жестеая резинка передавала все на раму..вернули обратно родной подвесной..
    На счастье,встретился родной нульсовый за пятачок :good:
    Что касается ремонта ..:unknown: в Аксае мне порекомкндовали натолкать в шлицы проволоки от кемпомата и ездить дальше,ибо он бракованный с завода,на нем грузы балансиро приварены :cool::mrgreen::wall:
  6. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    в шлицевой все нормально.
    Там две шлицевых-подвижная и глухая
  8. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    обе нормальные:cool:
  9. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    на сто тридцатом балансировал так: вынул полуоси, товарища за руль, 5 скорость и обороты при которых наибольшая вибрация а сам под машину с монтировкой подносишь её к кардану в районе подвесного чтобы чуть доставала, на кардане останутся полоски, с обратной стороны от полос прихватываешь сваркой пластинку(грузик), снова проверяешь и так пока не добьешься нужного результата.
    Александр 662 нравится это.
    Когда балансировал свой кардан, не курил и кофе не пил, а наблюдал, как это все происходит. Кардан на стенде балансируется в 4-х плоскостях: на фланцах и по обе стороны от подвесного. Может быть, если в каком-то отдельном случае такой "монтировочный" способ и дал результат, то это скорее случайность. Но вот что не помешает, так это сделать такую диагностику. Как написано выше, надежно вывесить автомобиль и увидеть своими глазами, как "пляшет" кардан. А то, может статься, что проблема и не в нем. На МАЗ'ах с их КПП и так есть чему вибрировать.
  11. hazan86
    попробуй подложить что-нибудь под фланцы и удлиненные болты поставить-"вдвинуть" шлицевую.Довольно часто помогает
  12. Атаман 61
    не что нибудь,а шайбу изготовь-типа удлинитель хвостовика,а шлицевую можно и сваркой стянуть как бы....
