Замена центрифуги на фильтр.
  1. kis5380
    У меня верхний патрубок стоит хороший. Вот бы нижние такие найти.
  2. Lesovoz.
    а у меня для вентиляции картера только трубка под карбюратор.
  3. Lesovoz.
    А что будет,если ваш шланг вентиляции врезать не в воздухан,а через тройник к шлангу на компресор,который идёт от воздухана?
    Компресор будет сосать воздух из картера двигателя Всю гарь,сизый дым... с тормозного крана дым пойдет,и сигнал с дымком будет,как у паровоза,затем с компресором что то случиться.... а может и нормально все будет! когда вентиляция картера работает исправно,оно и сальники не давит,и набивка не течет и мотор снутри не чернеет!
    В таком случае фильтр будет чистить часть масла и сливать его в грязный поддон. Ничего не изменится в работе системы смазки, разве что в результате можно будет реже чистить центрифугу. Напоминает принцип работы очистных сооружений водоканала. Там тоже чистится сток перед сбросом воды в реку.
    Я бы предпочел, чтобы чистилось масло непосредственно перед его поступлением в магистраль, к трущимся поверхностям.
  6. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Ну тогда надо делать перепускной клапан перед фильтром, иначе фильтр забьется - двигатель стуканет...
  7. Игорь Б.
    Не надо....он же есть в самом фильтре ;) .
  8. Димон
    Димон Механик
    Не надо....он же есть в самом фильтре ;) .[/quote]
    Ты имеешь в виду в корпусе центрефуги?
  9. Игорь Б.
    Ты имеешь в виду в корпусе центрефуги?[/quote]
    Почему в центрифуге :o ...про фильтр же вроде речь шла :?: :!:
  10. Димон
    Димон Механик
    В самом фильтре что ли :?: :? :?
  11. Игорь Б.
    Ну да.....когда он забивается срабатывает клапан и масло херачит на прямую....давление наверное зашкаливать начинает :lol:
  12. Димон
    Димон Механик
    :? :? :? Интересно как же он (клапан) там расположен.....?
    PS. Игорь, ты то хоть трезвый. ""АНТИФРИЗ"" не пробуешь :?: :lol: :lol: :lol: А то я смотрю на форуме весело становится...
  13. Bolt12rus
    Во всех масляных фильтрах есть такой клапан. Журнал За Рулем пока ещё нормальный был то испытывал фильтра разных производителей на различные показатели и одним из них было открытие перепускного клапана. Решение спорное, как я понимаю при холодном пуске часть говна из фильтра попадает в магистраль.
