Замена центрифуги на фильтр.
  1. Игорь Б.
    На фото давление на холостых и на оборотах(видно по амперметру)...а лампочка и раньше не горела при 0.5.....просто решил продлить жизнь движку.;)
  2. Игорь Б.
    Спасибо Олег....но как ты знаешь, планирую переход на дизель....а так бы заморочился наверное.
  3. Игорь Б.
    Масло так и заливаю, по квадратику.....один хрен такая фигня.
    А так понимаю, что автомобиль у тебя не единственный. А про 131-й поддон и лампочку точно знаю, сам проходил.
    Да, и неплохо бы увидеть давление масла на холостых и оборотах при температуре не чуть за 60°C, а при под 90°C. Можно устроить ?
  6. Игорь Б.
    Ваще то я никогде не довожу температуру до 90....потому что начинает сбрасывать тосол в расширитель....но попробовать можно....как раз в этом движке залито дальнобойное масло....вот и проверим её вязкость.
  7. Игорь Б.
    Вот, по просьбе Олега...............но обычно до такой температуры не довожу......держу всегда 70-75. IMG_0725.JPG
    Спасибо. Неплохо. :good:
  9. hazan86
    Игорь,а отчего фильтр?От бычка?
  10. Игорь Б.
    Да от бычка.
    hazan86 нравится это.
  11. hazan86
    Вертел сейчас в руках основание центрифуги...И вот какие мысли мне пришли в голову-прошу не пинать,это только мысли-не утверждения.датчик давления ввернут ДО центрифуги,соответственно при замене ее фильтром-сопротивление маслу увеличивается-давление ДО фильтра растет,но ведь это значит что ПОСЛЕ фильтра масло идет с меньшим давлением чем было при центрифуге?Соответственно смазка будет хуже? Прошу высказать свои мнения-и опровергнуть меня.Сам хотел бы сменить центрифугу на фильтр.но вот этот момент немного настораживает.
  12. hazan86
    все понял,изучив работу клапана датчик таки ввернут ПОСЛЕ.вопрос снят.потер бы пост-да не пойму как.:D выходные блин
  13. груЗИЛок
    ( Возвращение в каменный век ) С III квартала 1967 года первоначально на часть двигателей ЗИЛ-130, а с января 1968-го на все моторы без исключения, вместо фильтров грубой и тонкой очистки масла начал монтироваться единый полнопоточный центробежный масляный фильтр с реактивным приводом (центрифуга).
