Замена тормозного барабана и колодок.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Кардан 77, 13 янв 2016.
    Завтра сравню 433180 (534330) и КамАЗ-5320. Напишу.
    А так то евровские кронштейны при тех же кулаках используют за счет гнутых трещоток камеры большего диаметра и с более широкими дисками. Но тут комплект КамАЗовский полностью надо с артикулами 53229
    Слева направо:
    Сток 4331 с 70 мм колодками.
    Усиленные 5343 с 140 мм колодками.
    КамАЗ 53205.
    Расстояние от торца изнутри и до конца шлицов примерно у всех одинаково, 152-153 мм. Но видно, что проточка, до начала опорных поверхностей роликов, у всех разная. Поэтому, можно проточить. Место есть. Расстояние, если сточить проточку до поверхности роликовой части от конца шлицов:
    Сток 155 мм.
    534330 160 мм.
    КамАЗ 170 мм.
    P.S. Учитывая установку на 70 мм колодки, с узким роликом, КамАЗовский вал можно и еще сантиметр прихватить, итого будет 2,5 см в плюс. Есть поле для маневра.
    P.P.S. Учитывая обстоятельство, обнаруженное самодельщиками тут (Амиго, в частности), длиной вала увлекаться не следует. На КамАЗовских комплектах с колодками 140 мм спереди, замечено, что слева вал торцом при полном вывороте руля вправо, может встречаться с продольной тягой.
    ziloman215 нравится это.
  3. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Вышибаем рычаг цапфы, снимаем шпонку и собираем узел без неё, опустив ниже.
    Если буквально чуть, согласен. Надо внимательно все смотреть, сопоставлять и проверять. Изменится угол работы пальца, как бы не сломало его ненароком. Шпоночный новый бы нарезать. Неровен час, провернет в конусе.
