ЗиЛ-133 Г 40
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Radion, 20 янв 2015.
  1. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Александр 662 нравится это.
  2. МАЗай
    Да, масла мотор с новья не видел. Ибо то, на чем он ездил, маслом не назовешь.
    ayab11 нравится это.
  3. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Нашел где перепресовать подшипник ведущего вала редуктора среднего моста.Собрал редуктор и поставил.Поменял подшипники первичного вала коробки передач.Снял все колеса смазал подшипники,смазки там почти не было.Поставил карданы.Проблема с неработающим средним мостом ушла,теперь кардан не крутится в холостую))).На блоке двигателя раскрутил все пробки маслоканалов и прошел их щеткой на дрели.Через неделю надеюсь приступить к подготовке к сборке двигателя.
  4. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
  5. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Хочу поставить на вилку сцепления игольчатые подшипники,так как не нашел втулок.Купил подшипники,теперь нужно изготовить сверло и просверлить.
  6. Станислав
    Только кординатно расточной станок или фрезер,дрелью ты такой диаметр никогда не просверлишь+останешься без рук потому что сверло закусит сразу.
  7. МАЗай
    Проще выточить из бронзы, чем расверливать посадочные под игольчатый подшипник. Да и иголки туда ставить нет смысла, ибо вал в том месте не закален и от иголок набьются канавки, которые дадут о себе знать в виде рывков при трогании с места.
    Александр 662 и Maks нравится это.
  8. Владимир 48.ru
    Особого эффекта от замены потшипника но новый не почуствуеться! Да и вал первичный должен немного люфтить, но вот если посадочное в корпусе КПП под потшипник прослаблено, то это уже другой разговор!
    hazan86 нравится это.
  9. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Заменил шариковый и роликовый,стало много лучьше.
  10. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Помыл и собрал низ двигателя,поставил сцепу,прикрутил коробку.Поставил все на машину.На главных опорах которые на колоколе,просверлил отверстия под шплинты и нарезал там резьбу.Куплю шпильки и вкручу туда.Фотки не делал,несколько дней подряд был весь в солярке и бензине а потом еще пару дней в масле.Все пока идет потихоньку.Теперь буду заниматься головками и топливной.Только сделал я себе одну проблемку,сломал маслосъемное кольцо.Если у кого есть оно 4мм продайте,отдайте поменяйте (есть почти целиком двигатель,может кому нужна какая-нибудь мелочь) Еще нужно два болта длинных которые крепят коробку к двигателю через колокол.Стаканы между распределительным валом и штангами тоже бы купил некоторое количество или поменялся бы на чтото.
  11. груЗИЛок
    Болты спрошу у одного дядечки , кольца не помню выбросил свои или оставил . Приеду с командировки посмотрю в гараже .
  12. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Спасибо,буду ждать.
  13. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Появились у меня стаканы,но к сожалению не те что нужны.У моих диаметр 31 мм а у этих 25.Знает кто от какого они мотора,подскажите.
