ЗиЛ-133 Г 40
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Radion, 20 янв 2015.
  1. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Потом разобрал свой двигатель.Но головки еще не успел снять.Подготовил все для того чтобы достать двигатель с коробкой с машины.Двигатели оказалось разные ,в смысле блоки цилиндров.Точно не рассматривал устал,не до того было но вроде блоки под разные тнвд различаются креплением насоса.На одном двигателе насос рядный на другом V-образный.Еще не понравилось что в сливаемом антифризе присутствовало масло.
  2. Aleks161
    Один со топливной Motorpal которая ставилась до 1994г, вторая типа камазовская только другой порядок работы цилиндров и настройки другие с 1994г.
    Последние блоки универсальные-под оба насоса,большая площадка
    Обязательно отцентруй прокладки ГБЦ по гильзе,крайнее время косые идут.В месте где штифт центровочный
    -точу нкпильником и вкладываю маненькие обрезки фторопластового кольца с др края
  5. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Хорошо,я понял,но до этого ока далеко.
  6. рома брестский
    рома брестский Шофёр
    Брест
    зил 157
    роман
    а мотор от маза поставить не думал
  7. PPV
    :( :( :( :wall:А зачем ставить эту "трясучку" если есть возможность починить свой двигатель? :oops:
  8. Владимир 48.ru
    А сам себе поставил! Что не стал свой иномотор чинить? Цена на запчасти удивляет? Я так думаю что на 645 мотор,запчасти чуть чуть подешевле чем на иномотор! Да и если бы их было бы можно купить в любом магазине, то это бы решило половины проблемы! Да и про капризность мотора и ремонтопригодность тоже забывать не стоит!
  9. PPV
    Володя, я поставил 238, а товарищ я думаю имел ввиду 236. Согласись, что это немного разные моторы. Я конечно все понимаю и согласен с твоими доводами, но 236 никогда бы не поставил на свой автомобиль :unknown:. Ну не нравится мне этот мотор, в любых его версиях :(. Читаю твои сообщения и удивляюсь, как ты с этим мотором таскаешь по 25 тонн? Коробка наверное выручает. Я б лучше Камазовский поставил, хоть и не хвалят их , но если мотор собран правильно, то он работает нормально и тоннажи таскает приличные.
    чебуратор и МАЗай нравится это.
  10. PPV
    Я машину покупал без двигателя.
  11. Владимир 48.ru
    Соглашусь, что немного разные и всё! Каждый хвалит своё болото! Во первых у 238 мотора есть тоже свои минусу! При малейшем подогреве 238-го, у него ведёться ГБЦ, что на 236-х моторох маловероятней! Вес самого агрегата не маленький! Во вторых рассход топлива, как бы я не ехал на 236-м , всё равно 238-й мотор жрёт приличней, а в наше нелёгкое время, при копеечной стоимости перевозок и при стоимость ДТ и смазочных материалов, перевозчики считают каждую копейку! Я сам являюсь владельцем обеих моторов! На мазу 238-й, на зилу 236-й! И поверьте мне, я немного жалею что поздно посмотрел обьявления, так как после покупки маза, мне попалось точно такое же шасси (630305) только с мусоровоза, но мотор на этом шасси был 236 БЕ-2 (250 л.с.) Если бы не купил своего маза, то даже бы не задумывался, а купил маза с 236-м мотором! Чем лучше 238-й мотор? Я лично вижу только в нём один плюс, то что он работает помягче 236 и всё! Ну может едет он немного повеселей! Но мне в гонках не участвовать, мне работать нужно и близких кормить! А то что 236-й мотор считают трясучим я спорить не буду, у меня есть своё мнение по этому поводу! Мне лично это неудобств никаких не достовляет!
    И по 30 тонн возит, и уже 5-й год и чуствует себя просто прекрасно! И не разу пока не вскрывался за 15 лет его жизни и за 210-220 тыс км. пробега! Если не считать замену вкладышей, и то это я сам захотел их поменять, так сказать для себя! Хотя и заводские были ещё в приличном состоянии! КПП конечно выручает, если бы стояла мазовская 5-ка то тягово динамические характеристики, остовляли желать бы лучшего!
    Вообще не поддержу и несглошусь! Насмотрелся на бесконечные ремонты и влажевание бещеных денег в камазовкие моторы товарищей и меня при его одном виде, просто тошнит!! Тоннажи возим практически одинаковое и вижу и сравниваю два этих мотора своими глазами! И могу много чего сказать про камазовский мотор и растенуть сообщение на пол страницы, но не хочу обижать владельцев этого мотора! Кто на нём ездил и его ремонтировал тот меня поймёт! Про рассход масла, про его вечные менструальные циклы,а потом ещё есть такие болячки как например НАТЯНУЛО, провернуло, оборвало, говорить вообще не хочу! Да и едет он если только без прицепа с 8-10 тоннами, а с прицепом задыхаеться при малейшем незначительном подьёме! Никогда в жизни не куплю себе камаз и только из за камазовского мотора! Моё мнение!! Это то что касаеться атмосферника, про евро-2 и так далее, вообще промолчу!
    Andrey087 нравится это.
  12. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Разобрал оба двигателя до конца.На купленном поршневая новая,у поршней вид что их только поставили,гильзы тоже абсолютно новые,но херово то что четыре цилиндра были залиты водой и заржавели.Положил их отмачиваться в солярку,посмотрю может что получится.Когда сливал с него масло,сначала литра три воды вылилось,потом только масло потекло.Походу он долго лежал на улице и туда несколько лет капала вода с неба)Но в целом по ощущениям этот двигатель намного лучше сохранился.Колено по всем шейкам 0.5.Сцепление новое, не стерся даже номер написанный на накладке фрикционной.Похоже его перебирали ,завели .оторвался клапан и его положили.
    Что касается моего двигателя то складывается ощущение что из него выжали все что можно.Один болт крепления головки был сломан.второй сломал я когда откручивал.Шатуны болтаются на пальцах,шатунные шейки сильно изношены,стаканчики на которые нажимает распредвал в трещинах.
    Следующий этап все мыть и мерить.
  13. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Интересную картинку нашел в кабине.Похоже на поиски нового дизайна для зиловской кабины
