зил 133 гя.ямз-236 или ямз-238 ?
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ЮРИЙ-ФАЗА., 15 июн 2014.
  1. ЮРИЙ-ФАЗА.
    всё дело в креплении главного насоса(он же гидромотор)у него привод карданом от кпп через лючёк отбора мощности,на насос, делается проставка между карданом и насосом--шкив под 2 ремня профиль б,в,а сверху над ним электромотор 5-7 киловатт,на кронштейне,он же натяжитель ремней,при работающем дизеле электромотор работает как генератор!а зимой можно с помощью электромотора запустить дизель.
  2. Станислав
    А он его потянет,да и еще зимой когда все загустело?Тот же стартер и тот имеет 10 КВТ и привод напрямую а тут электромотор5КВТ и привод ремнями.
  3. ЮРИЙ-ФАЗА.
    ну начнём с того что стартер имеет привод не на прямую,а имеет несколько зубов и на венце маховика тоже большое количество зубов..........а вообще то когда всё загустело,то это всё рекомендуется прогревать.
  4. hazan86
    ну нифига стартер какой1 обьем крутит)))Юрий,а каким образом электродвигатель будет работать как генератор?Он что,постоянного тока?Я думал простой асинхронник
    А автомобильный генератор разве постоянного тока? И работает же. А ток постоянным делает диодный мост (выпрямитель) в нем.
    Были, конечно, ранее и постоянного тока, но давно уже нет таких.
  6. ЮРИЙ-ФАЗА.
  7. hazan86
    Спасибо,познавательно.
    генератор работает совсем в другом,синхронном режиме.
  8. кирилл
    кирилл Механик
    кирилл
    подскажите пожалуйста как установить ямз 236 с мазовской коробкой на зил 131.кабину я снял,срубил крепления амортизаторов,из нутри рамы вложил 150 уголок, через отверстия в кронштейне буду крепить на заклёпки.но не могу понять на сколько двигать подушки задних креплений на зад ии вперед,икакое межцентровое расстояние междду ними у меня получается 660
  9. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Сделайте деревяный макет двигателя с креплениями из 3х-4х досок и примеряйте, так будет виднее...
    Ставя не родной агрегат на автомобиль в сборе с КПП, я снял капот (благо на 4331-образных это просто) и выставил краном агрегат в сборе в развал рамы на досточки и трубы, чтобы иметь возможность двигать взад-вперед и поддомкрачивая, где надо, вверх-вниз. Первая неделя прошла с рулеткой в руках и рисованием и двиганием туда-сюда агрегата, измерениями (вот где пригождается поговорка про семь раз отмерь). Потому, что балка моста, поперечины рамы, поддон ДВС и возможность впоследствии снятия КПП без упирания куда-либо, как пройдет кардан, где будет радиатор, вентилятор и облицовка, где окажется рычаг КПП, и т.д. и т.п. - в автомобиле-конструкторе все взаимосвязано - двигаешь одно - вылазит другое. Тут важно не ошибиться в самом начале, чтобы потом не переделывать.
    У нас на форуме есть тема про установку ЯМЗ-236 на ЗиЛ-131. Есть фото в ней. Есть и владельцы таких симбиозов. Не стесняйтесь спрашивать их, смотрите на фото, сравнивайте, не наступайте на те грабли, которые были наверняка у них.
  11. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Вот вот. самое главное не стесняться и не ленится, потому как потом дороже переделывать. Я когда еще в 94м Д-240 с кпп ЗиЛ-130 ставил на КАЗ-608, то сделал макет из досок. Он повторял крепления двигателя и кпп, получилось сзади остались родные крепления, а передние строил по макету. Зато потом двигатель поставили краном с первой попытки. А по поводу граблей , так мы их с собой носим))))
  12. Maks
    На Уралах с бескапотной Ивековской кабиной стоят двигатели ЯМЗ-7610 - та же мазовская шестерка с турбиной и интеркулером - развивают 300 л/с. Урал с суперовской коробкой (по-моему ЯМЗ-239) и с китайскими мостами. С нагрузкой 15 т и собственной массой за 13 т на ровных участках трогается с 3-й передачи. Болезнь таких движков - раздельные головки, что лечится установкой сплошных головок с ЯМЗ-236. Мотор отлично тянет на низах (не хуже 236-го), чего не скажешь про другие отечественные турбованные дизеля, будь это хоть ЯМЗ-238, хоть КамАЗ, и трогается плавно.
  13. ЮРИЙ-ФАЗА.
    определился................нет ничего лучше рядной шестёрки и будет это---СМД 31+кпп камаз с делителем.225 лошадок однако и моторы не дорогие.
    их на камазы ставят и на другие большегрузы.
