Зил 4331
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем oleg0123, 25 дек 2014.
  1. oleg0123
    oleg0123 Механик
    Казахстан г.Алматы
    зил 4331
    олег
    Двигатель помещается нормально, доступность ко всем агрегатам приемлема, единственное при снятии компрессова доступ к болтам немного ограничен. Ширину диска не помню уже, диаметр R 22,5 - резина 315/60.
  2. Aleks161
    А гур куда дел?
  3. oleg0123
    oleg0123 Механик
    Казахстан г.Алматы
    зил 4331
    олег
    Пропил:lol:, снял для ремонта или замены.
  4. Aleks161
    а я думал модернизация такая
  5. PPV
    [QUOTE="oleg0123, Ширину диска не помню уже, диаметр R 22,5 - резина 315/60.[/QUOTE]
    Для 315/60 нужен диск шириной 9,00". Только я не встречал диски на 22,5" на восемь отверстий :sorry:, может просто не интерисовался.
  6. oleg0123
    oleg0123 Механик
    Казахстан г.Алматы
    зил 4331
    олег
    Скорее всего так и есть, яраньше думал что безкамерных дисков на восемь отверстий вообще не существует в природе:?
    Алексей76 нравится это.
  7. Механикус
    Олег, классный аппарат у вас. :good:
    oleg0123 нравится это.
    Для 315/60 нужен диск шириной 9,00". Только я не встречал диски на 22,5" на восемь отверстий :sorry:, может просто не интерисовался.[/QUOTE]
    Полагаю,295 на перед и для ЗИЛ более чем достаточно.Мне лично понравилось-Sava Avant 4 очень мягко и уцеписто.
    Что удивило-руль крутится на месте:shock:.Диск-скрещивание мазовкого под клинья маде ин китай и зиловской середки.
    На ступицу ЗиЛ на передок диск 9 дюймов не станет. Однозначно. Да и 8,25 тоже наверное, не станет. Это при условии стандартного вылета. У меня стоят на передке Lemmerz 7,50 дюймов (на форуме есть темы с описанием и фото), зазор между диском и наконечником рулевой тяги, тормозной камерой - чуть более сантиметра. А разница между 7,50 и 8,25 - 19 миллиметров.
    Так что диски, скорее всего, 7,50. Это легко проверить - маркировка на дисках между гайками, почистить и прочитать.
  10. PPV
    [QUOTE="Oleg65,
    Так что диски, скорее всего, 7,50. Это легко проверить - маркировка на дисках между гайками, почистить и прочитать.[/QUOTE]
    Тогда возникает вопрос: какие все таки диски стоят у топикстартера? 315/60 резина и диск 7,50" не совместимы. :unknown:
    Да,только 7.50 на оригинал.У меня 8.25 впритирку на перед от тягачей 5x серии,и то-грузики оказались непросчитаны,а так надо было фланец под гайки топить в диск хотя бы на 2 мм.Грузами порвал масленку справа,сдвинул грузик-потом приклеил чтоб убрать скобу,Увеличил справа болт ограничения поворота-гайку молотком закрутил :)
    Пошёл на 8.25 от большого ума :cool:-зато Тапки- сидят в своём размере
    Хотя если взять тот же Аэолус-он переразмерен на размер выше.т е берег 295- а оно 315
    Не совместимы по мануалам. Но у нас же как - если нельзя, но очень хочется, то можно... :twisted:
    Я, кстати, фото внимательно посмотрел, видно, что диск узкий, а резина широкая. Такие в спарку на зад колесики не пойдут.
    На мои 7,50 по мануалу 295-я тоже широкая. Но это я сам так решил. Можно было поставить 295/75 американку вместо 295/80, она и поуже несколько, несмотря на одинаковый индекс, и в спарку с дисками 7,50 на зад замечательно идет. Но я просто был заворожен более высокими показателями грузоподъемности, когда резину выбирал.
    Так что если проставок между диском и ступицей нет, то диски у автора - 7,50 с большой долей вероятности. Вода, тряпка, щетка, немного времени у автора, и мы это узнаем. По конфигурации похожи на SUDRAD, что я себе на зад приобретал.
    Будет время-кину назад передковые.по диску-запас бешеный
    Как раз рессору крякнул,на бесплатке:twisted:в рот кельбаху потныя ноги и кило мазуты:evil:
