Зил 4502 61регион
  1. Атаман 61
    Снег последний растаял где то перед новым годом... обманчивая погода но в конце января обязательно насыпит опять...до марта вот такая погода будет то грязь то снег... а старые говорят что в 50х-60х годах сугробы по пояс в городе были и на зиму каток на стадионе заливали,и всю зиму люди на коньках катались! климат меняеться скоро всем ппц придет!
  2. Spike
    Spike Механик
    ЗиЛ ММЗ 555(65 г.в)
    Атаман, ты сошку помечал как должна стоять? или она по меткам выставляется? Недавно я раскидал это чудо, половина плунжеров заклинило, да и грязи много внутри было, тяжело крутился.
  3. 2222g
    хорошо сказано, видно от души!!! а деньги заработаны своим трудом, не воняют!!!
  4. Игорь Б.
    Так оно и есть....(извини Атаман что влез):oops:
    там смотри внимательно,метки должны быть на сошке, и на валу,черточки вдавлены...железной щеткой продери хорошо,кстати пока резаком не нагрел,так сьемником и не снял,вдшкой заливал,молотком стучал.... хотя обычно получалось....
    грязь легко вымывается,не страшно,главное чтобы водички не было в нем,хороший гур пришлось в метал отправить,на нем как он лежал у вояк так гильзу водой сожрало в одном месте...
    Spike нравится это.
    колея
  7. Spike
    Spike Механик
    ЗиЛ ММЗ 555(65 г.в)
    А у меня сошка рууками снялась без проблем, назад ее на горячую ставить? Или трубку надставить и забить?
    Нужно было вовремя подтянуть! теперь смысл её греть?А Трубкой главное по резьбе не попасть,да и не получиться наверное,трубу хорошую надо... скорее всего шлицы разбило уже,шайбу можно попробовать под большую гайку и под гровер подложить,только шайба должна быть больше чем отверстие сошки,чтобы вал в нее проходил,и тянуть огромным воротком с трубой помоему там гайка на 41(забыл уже)у меня накидной ключ,в него торсион вставляю и тяну,пока торсион гнуться не начинет...ну а если не подтянеться,болтаться будет тогда не знаю.... можно,но не нужно!!! приварить её,подложить кусок фольги,но это не правильно,и это пока на новый гур с сошкой не заработаеш....
  9. Lesovoz.
    Можно на какую нибудь типа холодной сварки,как на первых восьмерках девятках шрусы садили.
  10. Spike
    Spike Механик
    ЗиЛ ММЗ 555(65 г.в)
    Шлицы не разбитые, а гайка на 39 стояла, открутилась легко, да и рулевой накатал мало, больше стоял по времени. Снял с зила в чермете.
  11. 2222g
    так заканчивай с фото, а то руки зачесались а работы на зилка уже два месеца нету:(:(:(
  12. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    А если в нижнем отверстии сошки палец рулевой тяги болтается что делать? подкладывать что-то или лучще сошку с пальцем поменять?
  13. Hunter-77
    Гы, а что ты туда подложишь?
