ЗИЛ 4502 Коротыш Палыч!
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем костотряс, 4 окт 2013.
  1. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    скорее всего колечки легли
  2. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Вообщем дело ясное, полезу внутрь, масло гонит в цилиндр(цилиндры) изнутри. Предполагаю что задрало поршневую после перегрева.
  3. 2222g
    померь компрессию,от масла выхлоп синий.
  4. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Лезть внутрь надо однозначно, идут газы из картера
  5. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Что-то никто про свои Зилы не пишет( Атаман только. Никто не работает что ли или наоборот писать некогда? Я с весны успел месяц поболеть, Откапиталил свой д 245, нанял водителя. Почти месяц как работает.
    Поставил чешскую поршневую и новую голову. Итого со сборкой около 50р весь ремонт, правда разбирал сам. С водителем работать интересней. Есть свободное время, чтобы как говорит мой хороший знакомый Зилист -кубатурить) Водитель вроде пока не разачаровывает. Работает 5 дней в неделю. Зарплату получает каждый день ну и мне само собой каждый день зарабатывает. Всерьез задумался о покупке второго Зила для второго водителя)
    Седня кстати глюк был такой. Включили КоМ, жмем распределитель а кузов не поднимается. Первый раз задержка была не большая-потом пошел. На следующий рейс водила звонит и говорит что не поднимает. Приехал к нему. Повключал повыключал -погазовал -еле еле стал поднимать-очень медленно и то под газом. Потом вроде лучше стало. Есть мнения? В баке отработка.
  6. 2222g
    Если есть распределитель грузовик-прицеп, может проблема в нем,перекрути на прямую,а так насос.
  7. пронин
    пронин Знаток
    Распределитель у самосвалов как у трактора,а там стоит клапан с золотником.Внем 2 отверстия-по центру больше и сбоку совсем маленькое.Когда в него попадает соринка-гидравлика отказывает.Клапан закрыт флянцем с двумя болтиками на 12.Флянец снимается,один болтик вкручивается в клапан и пассатижами вытаскиваешь.Очищаешь клапан и все собираешь.Уменя с водительской стороны снизу можно подлезть.Масло должно быть чистым.отработка должна отстояться и можно лить.Хорошо,когда в гидробачке стоит фильтр,таких проблем не будет.
  8. Lesovoz.
    у меня подобное было,поднимаеш газуешь,а газ отпустил,и кузов вниз отпускается
  9. 2222g
    Ну это насос.
  10. hazan86
    Или уровня мало.У меня было недолито-такая же фигня-газуешь когда на всю железку-поднивает но как-то рывками в конце.а на малых опускается.Масла долил-все ок стало
  11. egorr
    Это распределитель, недавно на тракторе такое ыло, ничего не поднимало. Клапан сняли там окалина была, убрали почистили продули и все отлично стало. Даже газовать перестал сейчас, спокойно поднимает.
  12. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Да мужики! Согласен что распред-мне бывалые также сказали! Спасибо за подсказку! почищу!
  13. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Два годика не писал ничего.) А ЗИЛ бегает, трудится. После жаркого лета зарядили дожди. Побуксовав два дня подряд, плюнул и поставил лапти. Теперь непогода не мешает. Кризис в Стране ударил по карманам людей. Толи денег нет, толи экономят. Вообщем работки поубавилось. А дармовозов прибавилось. Вообщем работаем потихоньку.
    .[​IMG]
    Игорь Б., *andrey*, kis5380 и ещё 1-му нравится это.
