ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. kis5380
    У меня и-20 в подъёмнике и в гидраче.
  2. Shhadow
    Сегодня испытал пуско-зарядное устройство.
    Офигенный прибамбас.
    Саженные в ноль аккумы зарядил за час до состояния "крутит как новый".
    Сначала 15 минут заряжал на режиме 30 ампер.
    Затем вхерачил 55 ампер на 45 минут.
    Аккумы vesta 2010 года.
    Стартером маслал достаточно долго, пока не доперло, что клапан отсечки закрыт и топливо не поступает.
    Аккумы не сели. =)
    И скока весит в теньга ентот прибамбас?
  4. Shhadow
    Дохрена и больше.
    Как 2 новых 190 аккума.
    А если точнее, то отдал 13 рублей.
    Но у меня кроме зила еще 3 единицы техники и 2 из них дизельные. Так что агрегат не бесполезный. :)
    Was is das?
    Дimon,а такой большой ток зарядки не добьет АКБ?
    Я сторонник КТЦ и тока 1/20 ёмкости
    1/10 наверное?
    Примерно такой же прибамбас использую уже лет 6-7. Заряжает, автоматически регулируя ток. А также может использоваться как пусковое устройство.
    Такой высокий ток для пожилых аккумуляторов действительно многоват. Я бы не отважился.
    Конечно, сейчас, когда соотношение рубля к валютам вдвое хуже, чем было до кризиса, сказывается на цене.
    Я покупал примерно за 5000 рублей.
  8. andrei
    Ну так-то "лепестковый с КрАЗа это то-же самое что стоит на ЗиЛ 130 с бензиновым движком. там отличие как я понимаю только в настройке клапана ограничения давления - на КрАЗе давление больше вроде как. ...но на 100% не уверен - инфа из инета. сам лично не заморачивался этим вопросом и потому в книжках инфу не искал.
  9. Shhadow
    Я ж не маньяк-убийца аккумуляторов.
    Правила зарядки знаю. :)
    Есть на этом аппарате режим 15-20 ампер.
    При необходимости срочно ехать кратковременно дать ток поболее - думаю ничего страшного не случится.
    Кстати режим турбо зарядки (начиная с 40 ампер) работает только через таймер как на микроволновке :)
    Заводишь - тикает и работает транс (гудит), как только время вышло дзынькает колокольчик и зарядка отрубается.
    Случится/не случится...
    Зачем гадать, если на этом аппарате есть пусковой режим? При необходимости срочно ехать можно завести автомобиль и так, без такого насилования аккумуляторов.
    Ток разряда до 10.8 в,кислотных до 10.2 в..
    Есть мнение,что кальциевые нельзя КТЦ делать,но это частное мнение от их продавана
  12. Атаман 61
    он хотел сказать-"Сколько рублей в магазине стоит такое пуско-зарядное устройство?"
  13. Shhadow
    Да я понял. :)
    Ну в инструкции к аппарату прописано, что нужно дать аккумуляторам хотябы немного подзарядиться
    на среднем токе (30-40А), а затем включать режим пуск.
    Максимальный пусковой ток обозначен в 540 ампер. При этом потребление указано в 12 кВт.
    540 А, думаю, маловато будет без поддержки хотя бы немного заряженных аккумов.
    Хотя надо будет попробовать. :)
    А вообще надо восстановить ЭФУ.
    Чтобы не прыгать с бубном и не пихать в хайло горелку при запуске. :)
