ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. AlexM
    Ломаются эти водопроводные краники на раз два...Там в районе шара толщина стенки всего 0,5мм.Если оставить краник в открытом полностью положении,остается вода в полости между шаром и корпусом и рвет его на морозе.Надо под 45 градусов открытым оставлять,тогда все полости с атмосферой сообщаются.У меня такой краник на баке с водой разорвало.Воду всю слил,а краник открытый полностью оставил и порвало его зимой.Я бы на двигатель не ставил,ненадежная конструкция.И вертушок в шаре слизывает,ни открыть, ни закрыть можно....
    Shhadow нравится это.
    Соглашусь с Александром.
    Такие краны ставлю всегда.
  3. Shhadow
    Поддержу.
    У меня на даче у соседей тоже поразрывало краны.
    Уехали, беспечно оставив, кто открытые, кто закрытые.
    У себя все под 45 гр. оставлял - ни каких проблем. Все краны целые.
    Как говорится знание - сила ;)
    К слову о надежности кранов - почти все сделаны из сплава - силумина. Очень хрупкий материал. На разломе имеет пористую структуру.
    То, что удобные - да. Четверть оборота дал - уже открыт. =)
  4. Shhadow
    Блин, вы как их откручиваете при необходимости?
    Грани которые около резьбовой части слизывает на раз.
  5. Lesovoz.
    Ненадо их закручивать сильно))
  6. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Чаще всего они отламываются:D,гемор еще тот остатки выкавыривать,я б и не ставил водопроводные,сдуру сломал,пришлось менять то что было под рукой
  7. Shhadow
    Это надо на завод рац. предложение делать. :)
    Я так полагаю закручены они, в моем случае, были именно на заводе.
    В общем, я наверное правильно поступил, что не стал их пытаться доломать, а пошел по пути наименьшего сопротивления. ;)
  8. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    [QUOTE="Marseli,
    Такие краны из латуни есть,надёжнее чем силумин,но дороже.[/QUOTE]
      614,3 КБ
  9. груЗИЛок
    Все краны из силумина , это Китай . Берите чисто бронзовые Итальянские , они толще и сделаны качественно , есть правда уже в продаже и отечественные бронзовые шаровые краны , но почему то их раскупают быстро . Качество кстати тоже не плохое , проверяйте краны прямо у прилавка , попросите разрешение у продавца шоркнуть по крану надфилем , под хромом видно будет силумин или бронза . Кстати Китай начал делать уже и подделку под бронзу чистую , это сверху краны выкрашены золотистой краской , а под ней тот же силумин .
    Невздумайте краны такие ставить.....на печку поставил,вот год не проездил а он уже сам закрывается,а когда ставил то тугой был,щас как сопля...скоро потечет наверное.... ну,какой был такой летом и поставил чтоб печку перекрывать,буду теперь менять его......АААй вас все равно всех не переубедиш.... у меня шланги разьединяеш и слил! а вообще на тосоле я,поэтому ничего не боюсь! заливайте тосол!!!
  11. Shhadow
    Добрался до книжки. Пофоткал немного.
  12. Shhadow
    Ради интереса забил в калькулятор данные по ПЧ.
    70 км/ч - крейсерская скорость. :)
    Можно и больше, но там уже ближе к красной зоне.
    kis5380 и Maks нравится это.
  13. Shhadow
    Забрал у токаря "модернизированный" бачок.
    Днище из тройки. Старое вырезать не стал. Просто приварил к целому бачку усиленное дно.
    Установил новые прокладки Из ремкомплекта.
    Течи нет. Подсоса воздуха нет. Руль крутится легко, как на иномарке.
    Остальное покажет эксплуатация. ;)
    Столкнулся с другой проблемой.
    Поскольку была течь из-под крышки помпы - купил прокладку родную зиловскую. После снятия помпы был сильно удивлен. Прокладка даже близко не подошла.
    Знающие может быть подскажут от чего подойдет прокладка?
    hazan86 нравится это.
