ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. dimdimch
    dimdimch Механик
    Лен.область Куйвози
    ЗиЛ 131 УаЗ
    прокладка стоит своя , а вот внутренности от 130 зила, раз помпа снята проверил бы подшипники
    и поменялбы фибру с сальником , в ваших краях может и можно прокладку найти
    я себе вырезал из прокладочного картона и поставил без герметика
    кстати подшипники шприцуются с низу помпы а на 130 сверху
    по поводу водопроводных кранов у меня стояли несколько лет
    Димон можеш сфотать страници в книжке по движку и где даные по регулировке
    На помпу на 508 мотор одевал резиновое колечко и никогда с прокладкой не заморачивался но тут может корпус другой,на фото не видно,а колечко помоему с ГУРа какое то подходит тоненькое,его поджал и все! на тосоле и ниче не течет!
    Maks и Oleg65 нравится это.
  3. dimdimch
    dimdimch Механик
    Лен.область Куйвози
    ЗиЛ 131 УаЗ
    на этой помпе посадочное место больше , поэтому мне и пришлось прокладку самому вырубать
  4. Shhadow
    Сделаю.
    Это что?
    Подшипники живые. Люфта нет.
    Да и вообще помпа вполне в благопристойном состоянии.
    Блин, вот какого хрена они замутили другой корпус. Если не найду прокладку - куплю паронит толстый и буду епкаться вырубать.
    Какой толстый?
    Что там мучиться, да еще и вырубать? :shock:
    Прокладка там - тоненькая. Паронит (и даже картон) - вполне себе хорошие материалы для этого. Режутся обычными ножницами. Не гонитесь за толщиной - наоборот, это верный способ покоробить привалочные плоскости. Алюминий - мягок.
    Да и повышенный зазор между крыльчаткой и корпусом при толстой прокладке - снижение эффективности работы насоса.
  6. egorr
    я на 508 ставил без прокладки, только на герметик, два года и полет нормальный) правда езжу на аоде
    Maks нравится это.
  7. Shhadow
    Ну там стоял толстый паронит. Толще, чем заводская прокладка помпы ЗИЛ (та, которая не подошла).
    Кусочек зафоткаю, если не забуду.
    Поскольку оригинала у меня нет - придется помучиться с разметкой по корпусу помпы. =)
  8. Shhadow
    При прокручивании крыльчатки рукой чувствуется поскрипывание об резину. Так и должно быть?
    Если это действительно резиновое поскрипывание, то не должно. Резина при прокручивании там не трется ни обо что. Манжет помпы ЗиЛ - статичен относительно крыльчатки с одной стороны и фибры с другой.
    При прокручивании фибра трется о прилегающее место корпуса. Возможно, вы слышите этот звук.
    Задевания крыльчатки за корпус быть не должно.
    Мало ли кто успел чего до вас накулибничать. Ориентируйтесь на толщину заводской прокладки.
  11. Lesovoz.
    сейчас в магазинах прокладки по толщине как альбомный лист.Видно они расчитаны на установку с герметиком
  12. Shhadow
    Фото куска заводской прокладки помпы рядом с новой прокладкой.
    Новая - 0.8
    Родная - 1.5
    Взял лист паронита 1.5мм
    Буду резать.
    В магазинах оказывается дефицит пробойников.
    Весь город обьехал, хотел купить пробойник под отверстия для болтов. Хрен там. Продаваны глаза круглые делают, говорят есть керно, а то что вы спрашиваете никогда не было :)
    По внутреннему диаметру хорошо подошла камазовская прокладка, в остальном не совпадает.
  13. hazan86
    1)-толщина паронита пофигу.лишь бы ровный был.Продавит.
    2)пробойник можно заменить шариком от подшипника приваренным к болту.ну или просто шариком.
