ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. Serg 33
    Serg 33 Шофёр
    Зил 433360
    Сначала съездил бы на стенд крутанул бы насос да форсунки а потом искал запчасти может у мастера есть свои запчасти на твою технику.
  2. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    На камазе - плунжера в насосе и помпочка подкачки топлива
    Новая помпочка с магазина нормально так лить начала - на подуставшем движке камаза ч.з 400км надо было 2л масла доливать, а у меня уровень смотрю, ч.з следующие 400км уже 1.5 уровня стало. Еще ч.з 400 сменил масло и заменил помпочку. Все нормально стало - 2л ч.з 400км :cool:
  3. Shhadow
    Пока сфотать нет возможности, но нашел фотку Алекса. Надеюсь он не против будет.
  4. груЗИЛок
    У меня одна такая валяется .
  5. Shhadow
    Мужики, у кого есть возможность - разберите форсунку - сфотайте че написано на распылителе.
    Разберу завтра .
    Shhadow нравится это.
  7. Maks
    Не знаю, как на твоём двигателе, а в основном соляра идёт в поддон из-за обратки с форсунок и, как уже писали выше, из-за подсевших плунжеров ТНВД, когда централизованная система смазки. Из-за форсунок соляра в поддон не идёт, а если и идёт, то не критично.
  8. груЗИЛок
    На 0550 и 645 из за обратки в поддон соляра не пойдёт , там всё по другому сделано .
    Саня44 нравится это.
  9. Shhadow
    В том то и дело, что мастер сказал нужен номер на самом распылителе. Посмотрит по каталогу, если есть в наличии - привезу и сделает. Если нет - буду заказывать.
    А вот насос на проверку хз даже.
    Как я понял, чтобы снять его нужно сначала снять паук. А форма паука - своя на 0550. Соответственно прокладку придется менять.
    Где ее искать - без понятия. На гбц нашел, на паука ни разу не видел.
  10. груЗИЛок
    В блокноте нашёл записи у себя , когда в магазине видел попадались два вида ЗИЛ-645АЗПИ1106 , ЗИЛ-645 -33-1111074-01
    Александр 662 нравится это.
  11. andrei
    это ты имеешь ввиду впускной коллектор? Дак какая там прокладка? берёшь картон и вырезаешь какую надо!!! Так ведь только воздух в этом "пауке"! Потому и не видел ты их не разу что с ними проблем не должно быть!
  12. Shhadow
    Хм, я думал, что там алюмишка, или паронит с мет. окантовкой.
    А если картон, то тогда лучше из паронита листового вырезать.
  13. dimdimch
    dimdimch Механик
    Лен.область Куйвози
    ЗиЛ 131 УаЗ
    Прокладка под пауком из масло стойкой
    резины их там четыре штуки ,если не провёл
    то в горячую воду минут на пять .
    распылитили стоят свои и аналогов нету
    мои ещё не пришли и сейчас их мне не сфоткать
    как топливщик позвонить что сделал тогда
    поеду .стоимость распылителя 800рупей.
    А дымил у меня как-то начал искать почему
    тоже хотел снимать ,а оказалось болты
    которые тнвд крутят ослабли. выставил тогда
    примерно затянул дымовуха исчезла.
    только до балтов чтоб затянуть хорошо надо
    снимать охлаждающую рубашку с термостатом.
