ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. Maks
    Не, Димон, ЗиЛ с бортами по 40 см смотреться будет никак...:unknown: На КамАЗах по 50 см и то смотрятся очень низко. :shock: Оптимальный вариант, по-моему, 60 см.
  2. Lesovoz.
    У мня на газоновском вроде по 50см борта. но длина 3м50см. вроде три с половиной куба песка нормально смотрятся))
  3. 2222g
    если борта с высотой 0,4 нужно,присмотрись к бортам с Газ 3302,они по высоте 0,38,длина разная,у нас на фирмах где переоборудуют новые газели с бортовых в фургоны,таких бортов полно валяется,также с газ 3309 тоже борта можно глянуть, но там высота 0,51,с доработкой смотреться будет нормально :good:
  4. Lesovoz.
    Их разопрёт от сыпучки,от песка. У меня САЗ овские самосвальные раздувает.
  5. 2222g
    от 3 м.куб.,не думаю,при желании можно и усилить, или сварить капитальные борта :good:
    [​IMG][​IMG]
  6. Shhadow
    Глянул фотки с бортами 0.38м
    И правда куцо выглядят.
    Скорее всего так и придется делать.
    Борта зиловские отдельно в продаже нереально найти.
  7. Shhadow
    Стряхнул сегодня горбыль.
    Увез в поселок "Торфяник" (Андрей вкурсе где это). Там подъем крутой затяжной, думал не заедет ЗиЛ нихрена, ближе к пику сдыхать начал на второй передаче, пришлось втыкать первую и пердячим паром заползать. Вот думаю это мотор такой чихорадик или форсунки все таки виноваты в том что не тянет нифига.
    Еще вопрос к прожженым самосвальщикам. На полном подъеме кузова начал отъезжать и растащил кучу примерно на две одинаковые. Часть не стряхнулась (слежалась и примерзла малеха), откидывал вручную.
    Может насоветуете как грамотно вытряхивать такие грузы, чтобы кучно было? Назад пробовал чуток подергать, колеса тупо буксуют по снежной каше.
  8. Shhadow
    Открутил таки одну форсунку, с горем пополам.
    Спасибо Сане грузилку за советы по телефону.
    Рожковым на 30 нихрена поддавалось, решил не пороть грани на гайке, поехал купил длинную головку на 30. Прикипело основательно, даже хорошим рычагом с трудом открутилась.
    Поскольку у меня нет спец инструмента для вытаскивания форсунок, пришлось импровизировать.
    Под ключ на 15 подложил головку маленьную на 8, упер ее в головку блока - получился рычаг. Чуток надавил и форсунка выскочила.
    Судя по внешнему виду не работала она нихрена. И это я только одну снял.
    Завтра разберу гляну какие распылители у меня стоят.
  9. груЗИЛок
    Да Димон ревизию всем делать срочно надо , судя только по этой там не лучше у тебя , потому машина и не бегает хорошо .
  10. andrei
    ну подъему там, конечно крутой, но на второй-то по любому должен заезжать не задумываясь ЗиЛ. Тем более с горбылём только!
  11. Shhadow
    Ревизию топливной сделаю - сравню. :)
  12. Shhadow
    В общем серийные распылители у меня.
    Вроде машина 2002 года, а форсунки, видимо, вкорячивали какие были.
    Ну все подешевле, чем малогабаритные.
    Кстати форсунка, что на фото вполне себе рабочая. Проверили на стенде.
    Для профилактики поменяю все-таки все.
    Заодно компрессию замеряю.
    Александр 662 нравится это.
  13. Shhadow
    Обратился в тульский инет магазин.
    Ответ неутешителен.
    Может кто вкурсе где можно приобрести?
