ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. Сашко
    Сашко Знаток
    Украина.киевская область
    разные
    Сашко
    вроде хорошая машинка попалась,поздравляю тебя Дима пусть приносит только удовольстивие и пользу.
    я только читал про эти двигателя, а вживую не разу и не видел,но очень хотелось, если попался такой живой экземпляр, взял бы не думая.
    про замену масла общался с одним старым мотористом так он категорически не рекомендует после масел М8, М10 и т.д. заливать полусынтетику или сынтетику, так как у их выше моющие свойства ,а вымытая грязь собирается в коленвале со всеми потом вытекающими.
  2. andrei
    Ну теоретический это так, но на практике (по крайней мере именно в этом конкретном случае) бояться особо нечего, т.к. у Дмитрия двигатель только после ремонта, значит чистый. Можно смело лить ...
  3. Shhadow
    Да чето мест утечки дофига.
    В принципе снятие и дефектовка все покажет.
    А радиатор все равно поищу, запас карман не тянет. Мб и подвернется норм вариант за хорошие деньги.
    Т.е. Смысла нет покупать этот 12 вольтовый стартер?
    Насколько надежен родной преобразователь 12/24?
  4. Владимир 48.ru
    Я себе поменял минералку (Авангард 15W40) на полусинтетику (Авангард Экстра 10W40) и если честно то не в восторге! Расход масла на полусинтетике увиличился! Если раньше 5-ти литрвой канистры масла хватало на 10 тыс.км пробега(до замены), то с полусинтетикой уже 5-ти литровки не хватает! Но и эксплатация у меня постоянно с прицепом, да и груз от 22 до 30 тонн. То что она моет лучше двигатель, спору нет!! Сам такого не ожидал. А вот по вязкости в мороз, я особой разницы между полусинтетикой и минералкой не почувствовал! При следующей замене масла, перейду обратно на минералку!
  5. Владимир 48.ru
    Я очень доволен системой 12-24. За пять эксплатации неудобств никаких не почувствовал!
  6. Сашко
    Сашко Знаток
    разные
    Сашко
    может и так,но к сожалению многие мотористы,когда делают капиталку не всегда уделяют достаточно внимания мойке,так поверху слегонца для видимости, а про чистку и продувку масляных каналов и внутрених стенок забывают.
    у меня так умер уазовский двигатель.после замены М8в на полусынтетику вскоре пропало давление масла,посля двух дней мучений, выяснили,что причина в масляном фильтре(редукцыонный клапан в фильтре открывается когда фыльтр полностью забит),поменяли один ,потом вторй и вроде стало нормально, а потом тук-тук.
    второй двигатель,практически новый газ24,который стоял на мотопомпе и до меня практически не заводился начал подстукивать,погнало масло с набивки, как говорят вовремя остановился. вскрытие показало,что коленвал забит полностью, а шлифовать пришлось через два размера
  7. Станислав
    За сколько продавать потом будете когда наиграетесь с ней?
  8. Shhadow
    Сегодня снова весь день катался на зиле.
    Техника отличная, но комфорта ноль.
    Надо тотально утеплять кабину и ставить автономку (сухой фен) . Тогда повеселее кататься будет.
    Кстати запустился с пол оборота после прогрева. Правда я чуть больше часа грел его.
    Для укутывания кабины отлично подошел тент от торговой палатки :)
  9. Shhadow
    Вы хотите приобрести?
  10. Станислав
    Я вот купил мопеды и мне каждый день задают этот вопрос,хотелось бы узнать как на него отвечать правильно если продавать не планирую пока а людей короткий ответ не продаю не устраивает и начинают задавать кучу вопросов.
  11. Shhadow
    Похоже узрел откуда течь из гидрача.
    Думал подтянуть, не тут то было, затянута крепко.
    В этом случае трубку под замену?
  12. Shhadow
    Говори, что обязательно будешь продавать, когда наиграешься. И всенепременно тебя буду иметь ввиду как самого приоритетного покупателя. ;)
    А так конечно вопрос странный. :)
    Блин, я целенаправленно искал хорошую машину для работы, на кой мне сейчас продавать ее?
    Я вон с ниссаном 5 лет все никак не наиграюсь. И в сторону новых пафосных паркетников не смотрю. А все потому что для меня это идеальный вариант для передвижения по дорогам и внедорожным направлениям. Делал его специально под себя, а не для левого дяди, который шатанет его на раз.
    Зилок, если голову ипать не будет, то и его оборудую под себя.
  13. Атаман 61
    можно
    - фомкой намотать -не надёжно
    -облудить оловом бобышку -сложно
    -купить новый шланг - если ссровский то хорошо,если российский то потечет там где обжимка.... давление там есть! хомуты не держут!
