ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    у меня на холостых при 80 градусах 0.5 показывает а бывает и меньше.на оборотах 2-3.утром завожу 4.мотор перебран.поменяно все(центрифугу и масляный насос не трогал).может дело в масляном насосе?или в центрифуге(вообще не слышно как работает она хотя чистая и масло через нее идет)?масло полу синтетика10-40.тоже не нравиться давление.пытаюсь найти проблему.
  2. Shhadow
    Тоже самое. Лукойл авангард.
  3. Aleks161
    Вкладыши подкинь у меня вот такие были, коленвал норм. На холстых примерно около 2атм
  4. Shhadow
    Просто новые поставить?
    Ремонтных нету на мой мотор.
    Для сей процедуры надо только поддон снять?
  5. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    у меня лукоил авангард только ультра
  6. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Таже история грешу на центрифугу
  7. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    А какие у тебя обороты ХХ на горячую??
  8. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    До 6 тонн. Не более( про щебень). На бок валить всегда колхозу легче и проще. На бок навоз Валю коровий и только а то прилипает к кузову и назад может когда валиш кузов вырвать. Про торф норм загрузка. Вожу и так что камазы за голову хватаются но это уже через чур.
    Shhadow нравится это.
  9. Aleks161
    На врят ли, на 645 двигателе насос двухсекционный, одна секция гонит через фильтр ну и дальше по системе смазки другая на центрифугу и через радиатор охлаждения и обратно в картер.
  10. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Тогда Саня пусть найдет другой насос масляный и поменяет может он не докачивает.
    А у меня на МТЗ думаю что клапан не держит на центрыфуге.
  11. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Димон попробуй ХХ поднять где-то до 800-900 об. Думаю что с таким ХХ давление будет в норме.
    с такими хх оборотами он не всунет передачу,либо через 3ю включать будет
  13. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Так там видно что ХХ 500-600 не маловато?
