ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. Shhadow
    Да толком ничего интересного. Дата выпуска и маркировка мотора.
    Саня, че-то дозвониться до тебя не могу.
  2. Aleks161
    Скоро на новых форсах как попреть, не остановишь, да только насос тоже отрегулируй а то я сначало форсунки сделала а насос нет так толку ноль было. Хотя у меня из восьми 5 форсунок лило.
    kis5380 и hazan86 нравится это.
  3. Shhadow
    Благодарю за совет.
    Отвез на проверку, 400 руб отдал.
    7 рабочие, на одной распылитель закис.
    Сервис мен БИП разобрал, начал зажимать в тисы и сломал край иголки. В уши мне втер, что если закисла, то пздц уже работать как надо не будет и надо рыспыл менять.
    Я позвонил продавцу, тот сказал, что надо было сначала в горячую соляру на 30 мин кинуть для расконсервации, так как на заводе закладывают консервационную смазку.
    А раньше то мля сказать не ага было.
    Влетел на 900 руб. По сути на косарь подвинул при покупке и на эти же бабки попал. Ладно, хер с ним. Не судьба значит.
    Оставлю одну старую, которую снимал и проверял уже.
    ИгорьПушкино нравится это.
  4. Shhadow
    Снимать и на стенд?
  5. груЗИЛок
    Без телефона 2 дня уже хожу , звони 904-888-46-54
  6. Maks
    СнимайE="Shhadow, post: 81804, member: 1911"]Снимать и на стенд?[/QUOTE]
    Снимай и вместе с форсунками на стенд. Когда насос в паре с форсунками от регулируют, вот тогда попрет. Тем более, что двигатель эксклюзивный, желательно самому найти информацию о параметрах регулировки и присутствовать при процессе.
  7. hazan86
    надо было ему БИПдюлину поднести хорошую.
  8. Shhadow
    Гдеж ее искать то.
    Книжек по ремонту этого двигателя нет.
  9. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Если не Димон я б и не знал что такой двигатель существует. Как по мне выкинул бы ты его на и поставил что нибудь распространенное. Навоз коровий только набок. Торф слежалый набок. Конский навоз пох как он легкий. Навоз весь кроме конского тяжелее торфа
  10. Maks
    В инете информации нет?
  11. Shhadow
    Неа, в основном только общая информация. Характеристики мотора, модификации и тд.
    У меня в книге по эксплуатации только данные по форсункам, регулировке клапанов и настройке опережения впрыска.
    По тнвд указано, что нужно проводить регулировку на спец. стенде.
  12. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    на камазовском форуме спросите (разиель или генакл) вероятно они вам чем то помогут.
  13. МАЗай
    СервисМЭН тебе практически не соврал. Ибо у форсунок сроки хранения гораздо меньше, чем у распылов, ибо они не запакованы герметично. Если игла захрясла, то вытащить ее из распыла без последствий практически не возможно. Сам лично ломал, при том пробуя даже кипятить в солярке. Да и соблююдения условий хранения тебе не один продаван гарантировать не сможет.
