ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. Shhadow
    Олег Петрович, мне то что делать?
    Только свободный ход на сцеплении регулировать? Пока лапки не трогать?
  2. Рамир
    если выстовил по 40,5 мм то лапки нетрогай они ровно стоят ,а подведи поближе выжимной к лапкам но чтоб не цеплял.так максимально будет разжиматься диск и не будет рыканий при включении передачи
    Shhadow нравится это.
    То что новый диск не будет иметь биения-не факт.
    Если рыкает КПП,то не факт что из-за сцепы.был у мну 130й -хруськала 4 или 5 я,машин взяв с сухой КПП :twisted:
    Припаленый синхрон був.Бывает,что ВКЛ через другую -3 или 4 ,просто придержав рычаг и сразу втыкнув 2
    Для ЗИЛ это вполне характерно,впрочем и 4331-645 тож ВКЛ через соседнюю ​
  4. Shhadow
    Дак я тронуться с 6 кубами говна в небольшую горку на 1 или задней не могу. Подпрыгивает и глохнет.
    Вот если б выжать сцепление ,а тебе покрутить маховик -т е имитировать работу ..будет видно биение диска.
    ТБ не забувай :)
    Есть ишшо одно НО-ты проверил свободу движения в шлицевой ?там могет прикусывать,как правило напильником снимаются заусенцы всякие.и одеваешь на свой первичный прям на КПП.
    Я так всю молодость вспрмню ..наливай :)
  6. Рамир
    я тоже.Налил уже.сижу вспоминаю. Зил был с 6 рядной,ой пипец тяжёлое было сцепление,спиной упирался в спинку чтоб выжать .Хоть плачь,ничего сделать с ним не мог.И механики и слесаря лазали со мной , больше 5 секунд выдержать выжатым если ,нога труситься на педали начинала.
  7. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    привод сцепления у вас какой с ПГУ или механический как на 130м? я к тому что если как на 130м то могут быть виноваты подушки двигателя у меня было подобное особенно когда трогаешь на зад резко хватает и глохнет.
    Рамир нравится это.
  8. Рамир
    механика у него,педаль берёт вверху.
    Скорее всего виной корзина,новая не притёртая с хонинговкой.Она порезче хватает чем отполированая
    Вот:
  10. Зиломан
    а и верно- было такое, ничего понять не мог, клапана репетировал, ручкой двигло проворачивал, ногой, с бампера сподручнее, глядь, а передний конец двигла то поднимается! шплинты на месте, шайбы сожрало, расшплинтовал, подтянул- перестал зис гружёный на задней прыгать!
  11. Shhadow
    Мужики, всем спасибо за советы.
    Особенно Сереге, проконсультировал доходчиво по телефону.
    Покатаюсь еще, понаблюдаю, может и правда притрется все как надо.
    В любом случае отпишусь.
  12. Maks
    Петрович правильно вспомнил про проволочки, либо полушайбы между корзиной и маховиком. Всегда с новым диском ( или наклепанным) ставил П-образные скобки из проволоки толщиной около полутора мм. По мере износа диска эти проволочки выкидывал, чтобы не крутить лапки. А без этих самих проволочек невозможно отрегулировать сцепление - слишком большой свободный ход педали, а отсюда и хорчание при переключении передач.
  13. МАЗай
    У меня на Быке стояли заводские подкладки, сразу под два болтика, толщиной 1.5мм. Поставив диск от КаМАЗа пришлось делать толщиной 3мм, ибо слишком сжимало пружины и им некудой было работать.
