ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
    На моем с двухдисковым сцеплением с завода шайбы стоят, около 2 мм. По молодости-глупости посчитал, что поставлены были кем-то до меня по причине новых дисков. Поездив и столкнувшись с проблемами сцепления, решил отрегулировать. Поскольку диски уже были подизношены, посчитал, что шайбы теперь - лишние. Убрал, отрегулировал как понимал и сумел. И поплатился поломанными пружинами на промежуточном диске. Ошибку понял, купил новый промежуток, а шайбы вернул на место.
    ayab11, *andrey* и МАЗай нравится это.
    Полагаю,грехи в регулировке
    Ты вроде с завода брал автошку?
    Нет, мой автомобиль достался мне б/у, семилеткой.
    А что касается огреха в регулировке, то да, был грех - шайбы убрал, а они там нужны, ибо убрав их, я уменьшил расстояние между нажимным диском корзины и маховиком меньше допустимого, что делать нельзя было ни в коем случае.
  4. Рамир
    шайбы или полушайбы ложатся только когда феродо толще номинала .Если диск нормальный, по толщине то всё будет работать без подкладок.
  5. Maks
    Согласен с тобой. Но, в тяжёлых условиях, да ещё с прицепом, диск поднашиваеься быстро, поэтому чтобы не регулировать лапками, проще поставить подложки. Ну, а с диском толще номинального, без них никак. Ты и сам это не отрицаешь.
  6. Рамир
    попадался толстый,подкладывал. через 20 т км и стёрся нахрен. Хотя и стружка была в ферадо.
    Процедура по замене диска мне очень ненравится, на текущем ремонте работал в ПАТП пол года пока ждал 18 летия наменялся до блевоты рессор и дисков на Лазах.
    Поэтому к дискам и выжимным отношусь особенно щепетильно ,чтоб не делать лишнюю работу .Ставлю б/у с консерв .
    Сашко нравится это.
  7. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Подкладывать это нужно. Но диск если сильно толстый. А если он толстый то на кой регулировать по заводскому?
  8. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    у меня тоже с новым диском дергалась недели две.потом стало все нормуль.
  9. 2222g
    ты уже со своим двс 0550 популярен за пределами нашего форума стал,твою проблему поднимают ;););)
    http://fermer.ru/forum/selskokhozya...odelnaya-selskokhozyaistvenna/182736?page=202
    еще на одном форуме парень купил зил самосвал с двс зил о55о ищет проблему со сцеплением сцепление зил очень простое лапки в одной плоскости все будет хороше думаю у него плохо закреплен двс думаю он тоже читает этот форум я думаю с этого форума кто нибудь ему скинет инфу
    Shhadow и hazan86 нравится это.
  10. Shhadow
    Да я вообще звиздец, какая звезда.
    Пойду пошукаю на форуме по ссылке.
  11. Maks
    Димон, может дело не в сцеплении? Я по молодости на МАЗ-500 тоже трогаться спокойно не мог с перегрузом. Потом брательник научил. Говорит - а как с прицепом будешь ездить? Сцепление отпускай плавно, но не слишком медленно. Действительно, я попробовал и получилось! Дизель ведь не бензинка, обороты коленвала не те. Это на Сайгаке надо как на жигулях трогаться, а то прыгнет и заглохнет.
  12. Shhadow
    Да не, трогаюсь как надо, сцепление резко схватывает. Попросил мужика камазиста сесть попробовать, говорит не должно так быть.
    Пока он пробовал тронуться груженый я на бампере с поднятым капотом стоял. Правого болта крепления двигателя нет.
    Еще хотел спросить, а как вы регулируете лапки через лючок? Там ведь места совсем нет. Я добрался только до одной и то на ощупь. Честно не представляю как замеры сделать от бугорков до феродо диска.
  13. Shhadow
    Я на первой передаче с полной нагрузкой в небольшую горку тронуться не могу. Скачет и не едет нихрена.
    Тапка в пол и поджиг сцепления отчасти помогает, но не всегда.
