ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. Shhadow
    Свободный ход увеличил до 45мм, но не особо помогло. Проехал почти 400км, большую часть груженый. Периодически на трассе затягивает в кабину запах паленого сцепления, особенно, когда еду на высоких оборотах на 3 или 4 передаче.
  2. Рамир
    при 50 на 5й газ в пол ,затем выжимаешь и бросаешь сцепление на пол педали ,быстро только,если заревёт и опять в норму обороты станут значит норм.Если будет буксовать то ты услышишь это. А регулирую лапки на ощупь,просовываю руку ладонью к маховику ,лапка по центру лючка , зажимаю меж двух пальцев лапку и на ощупь пробую её свободный ход,и так все по кругу .Делаю на холодную,так рукой за маховик крутится и не приходится когото просить крутить кривым или самому прыгать.
  3. Maks
    Дизель рукой не провернет. Можно за венец маховика крутить, чем то типа Г-образного воротка.
  4. Maks
    Димон, расстояние от лапки до диска без снятой КПП не замеришь. Отводи лапки от корзины. Расстояние от края должно быть 1-1,5 мм. Загни проволоку крючком и проверяй, как щупом. Если сцепление не будет выключаться, то подкладывай скобки или полушайбы под корзину. И по новому регулируй. Когда сцепление буксует, как ты описываешь, то это чревато последствиями. У меня на лесовозе открывало корзину. Картер сцепления стал, как на спортивке облегченный, с двумя большими дырами!:shock::?
  5. Shhadow
    От кромки корпуса корзины до тела лапки?
    У меня даже наощупь намного больше.
    Обычные шайбы из магазина крепежа с пропилом под болт крепления корзины(по типу развальных) проканают? И не повылетают ли такие в процессе эксплуатации?
    Ну хоть на казахскую сварку возьми штоле :crazy:
  7. МАЗай
    Если болта крепления мотора нет, то фокусам с прыжками не стоит удивлятся. Ведь привод сцепления механический ?
    Рамир нравится это.
  8. Shhadow
    Да, механический
  9. Shhadow
    Проволока 6мм? :)
    Sasha25 нравится это.
    Не только отсутствие, но даже если болты подвески мотора ослаблены, жди таких прыжков и скачков.
    Старые кронштейны вообще имели отверстия для реактивных тяг, которые ограничивали продольное смещение агрегатов относительно рамы, при выжиме педали сцепления.
    Рамир нравится это.
  11. Maks
    Шайбы проканают, только закрепи мотор сначала. Может и не потребуется регулировка сцепления.
    Рамир и Oleg65 нравится это.
  12. Shhadow
    Мотор закрепил, стало лучше. Сейчас хоть тронуться в горку груженым можно.
    Покатаюсь - оценю.
    Ну и в тему по эксплуатации:
    Засекал средний расход соляры. На 400км 100 литров сожрал.
    25 на сотню выходит.
    По трассе порожняком бежит 80 км/ч при 2000 оборотов (в зеленой зоне на тахометре).
  13. Maks
    Посчитай точнее. Вычти из общего расхода расход на выполнение транспортной работы.
    Пример на твоём пробеге:
    Допустим, что половина пробега была с грузом 6 т.
    Тр=200км×6 т= 1200 ткм
    На каждую сотню ткм даётся 1,3 л топлива (для дизелей).
    Ртр= 1200:100×1,3= 15,6 л.
    Теперь считаем нормативный расход.
    Рн=(100-15,6):(400:100)=21,1 л.
    Подставь свои данные и получишь точный расход.
    Саня44 и Shhadow нравится это.
