ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    думаю он тоже долго не протянет
    да ну..... а документы? все переоборудуют на дизель а Димон шо?? на бензин ?
    Если етот не получается откапиталить , то другой ставь (СМД, МТЗ, ЯМЗ)
  2. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Димон поддон снимал?? шо там?
  3. Shhadow
    Еще ничего не снимал.
    Но, думаю, после такого ниче хорошего.
    Даже если колено целое (что сомнительно) хрен знает, что с гильзами, бошками, поршнями. Все что угодно может вылезти.
    Капиталка встанет в цену мотора. Это если еще повезет найти запчасти.
    Мля, реально руки опускаются.
  4. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Ну ты прозондируй все хорошенько, вариантов много
    Александр 662 нравится это.
  5. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Скорей всего там ровернуло вкладыш шатунный
    Если стоимость хорошого двигателя = стоимости капиталки то я бы капиталил.
  6. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    Димон, то что руки опускаются, то это дело известное) Это они того... - за ключами тянутся! Разбирай да смотри что там. А по осмотру решишь, что дальше - ремонт или замена. Короче, как мой друг говорит, хвост пистолетом и засучи рукава)))
    Владимир 48.ru и andrei нравится это.
  7. груЗИЛок
    ДВС 0550 Екатеринбург 30000 руб . 8-908-926-69-90 . Запчасти 0550 Верхняя Салда 8-912-626-37-83 головки , картера , гильзы , поршня , крышки , шатуны , коленвалы , шкивы , вкладыши , распредвалы , клапана , форсунки , насосы , фтот . Димон , чем смог помог тебе .
    Александр 662 и Oleg65 нравится это.
  8. Рамир
    Там в Салде ценники дикие. Проще купить за 30тр , 2 двигателя и кпп продают 508. Выбор есть бу движков в пределе до 45 . Номер можно набить как на родном. за 10 газ купить пропан . расточить вал и поршневу это ещё 15 наверное.Как вариан найти 108 гильзы. И забыть про этот дизель.Либо всунуть ямз и тогда кузов резать не придётся.Лапти пошире и в путь
    Вчерась мой друг ремонтировал Д 240 -расточил вал,и кольца кинул.Поставил он его в 1997 б/у 8 милетним.
    Ну дымит,..но он прост как АКМ и также надежен.и меня со 130 м таскал на 'галстуке' в своё время-экономили ресурс 'тёмного ' мотора
  10. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    + Проводку делать под бензина и куча мелочовки, которая будет потом выносить мозг, и ето не говоря про свечи,катушки,провода,трамблер......неее только дизель!! Я
  11. Рамир
    На проводку, при сгорании её полностью ,чтобы доехать ,хватит штатной переноски освещения автомобильной.Это с учётом освещения даже . А трубка с бака у него идёт точно также ,не надо огород городить .А вот коленвал за 40 рублей и поршневая примерно также стоить будет с расходниками. Да нидай бог что с ГБЦ .Ремонт станет дороже денег .Залезьте на этот сайт в Салде и посмотрите цены.На сканию дешевле наверное
  12. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Рамир, вот дело говорит всунуть 508 на родные крепления и докатать сезон до заморозков, а там может понравиться и снимать не захочеться;) но что спешить с советами подождём, скинет Димон поддон может маслозаборник отломился или ещё мелочь какая незначительная.
  13. пронин
    пронин Знаток
    Вижу борьбу двух мнений-дизелистов и карбюраторщиков,сам отношусь к последним.Ни один дизель(кроме ямз-236) не сравнится по надежности,безотказности и величине моторесурса с зил-508,509,естественно хорошо отрепетированым и на пропане или метане,можно то и другое,как у меня..Из дизелей предпочел бы СМД-19,21,23 с последних моделей комбайнов "Нива" и "Енисей"-замечательный мотор,4 цилиндра с турбиной,простой,мощный и оборотистый.4сезона работал на комбайне,может поэтому так люблю его.ЯМЗ-236-в зил-131,еще понятно,а в 130-перебор,да и сложно ставить,а СМД-в колхозах можно легко найти.Короче засыпали советами,а поломку еще не знаем.
